Посоветуйте кровельный пирог. Экспл.кровля подземного паркинга.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Посоветуйте кровельный пирог. Экспл.кровля подземного паркинга.
Непрочитано 12.10.2010, 09:42 #1
stoper
урбанист
Юг России
Исходные данные:
- подземная парковка под пешеходной территорией общего пользования
- покрытие монолитная плита
- относительно небольшие пешеходные потоки
- несколько раз в году проводятся массовые мероприятия (концерты, ярмарки, праздники)
- несанкционированный проезд автотранспорта исключен
- заезд грузовых автомобилей полностью исключен
- уборка территории осуществляется легкими коммунальными машинами
- в экстренных случаях возможен проезд и расстановка пожарной техники за исключением мощных автолестниц и цистерн-полуприцепов
Больше всего вопросов по утеплителю и гидроизоляции
Непрочитано 13.10.2010, 13:53
Chechako
Утеплитель экструзия гидроизоляция мост Б в два слоя
Chechako вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 18:06
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™
Поиск рулит ...
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 12:15
AspirantMK
Паркинг я как понимаю отапливаемый?
Посмотрите в каталогах технониколя есть решения неплохие, правда и недешевые...
AspirantMK вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 09:47
Сергей_sa
При проектировании пирогов многие забывают о швах в стяжках. На своей жизни видел порядка десятка эксплуатируемых кровельи не одной нетекущей. Впрочем вру, одна есть не текущая, правда состава там не знаю.
Сергей_sa вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 10:03
Михаил stp
Думаю инверсную надо делать, а утеплитель по максимальной нагрузке подбирать.
Михаил stp вне форума
Оптимальный шаг колонн подземного паркинга. Алексей_308 Архитектура 8 08.11.2011 14:06
Балка подземного паркинга 12 этажного здания. Funtic Конструкции зданий и сооружений 15 28.06.2010 14:44
технологическая карта на возведения подземного паркинга в двух уровнях consttt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.02.2010 11:38
вентиляция подземного паркинга ascort Инженерные сети 1 25.05.2009 18:51
