определение недостающего типа шрифта и его замена
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > определение недостающего типа шрифта и его замена
Непрочитано 13.10.2010, 00:21 #1
Сергей Вал.
каковы действия для определение недостающего шрифта? неоднократно сталкиваюсь с несовместимостью шрифта или его отсутствием. Какова последовательность определения какой именно нужен и есть ли альтернатива для его замены. Файл прилагаю.
DWG 2007
RJ0222.dwg (510.1 Кб, 1222 просмотров)
Непрочитано 13.10.2010, 01:02
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=496963
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 06:42
Сергей Вал.
остаток мозга взорван.... из форума в форум, а из того форума еще в форум.... нельзя ли просто написать что делать? а то писанины много. Заранее благодарен.
скачал DWGConver, однако при запуске выдает выбор программ для открытия, автокад почему-то не применяется.... открыл автокад, через вкладку открыть тоже не выходит - не отображаются файлы в папке при выборе
Последний раз редактировалось Сергей Вал., 13.10.2010 в 07:10.
Сергей Вал. вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 08:03
Сергей Вал., ты по ссылочке-то сходи, полезно. Там всего 2 страницы, на прочтение уйдет минут 5.
Непрочитано 13.10.2010, 10:10
VVA
Инженер LISP
Сергей Вал., Тем более что решение предложено в посте #3
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 12:40
Сергей Вал.
так я и прочитал... пишу же скачал DWGConver, однако при запуске выдает выбор программ для открытия, автокад почему-то не применяется.... открыл автокад, через вкладку открыть тоже не выходит - не отображаются файлы в папке при выборе...
Непрочитано 13.10.2010, 12:52
Лиспер
При чем тут DWGConver, и что это такое? Может, все же DWGConvert? А он каким боком?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 14:50
engngr
сети
Московия*
Сергей Вал., действия - поиск. Просто написать, что делать, нельзя, раз вы не хотите искать.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=636754&postcount=15
+ подпись у VVA: http://dwg.ru/art/8
engngr вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 15:35
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Сергей Вал. Посмотреть сообщение
В данном случае тебе нужно или найти (потребовать) нужный шрифт или воспользоваться RSHX - Remove missing SHX
VVA вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Определение типа здания по фотографии HITMAN... Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 01.04.2010 22:17
Определение типа электрода по его марке eilukha Конструкции зданий и сооружений 5 20.11.2008 14:57
Определение типа и угла штриховки. Makartetsky Программирование 7 21.11.2007 14:17
