Можно брус класть не по центру стены?
Всем здрасьте! На чертеже брус красным. Кладу на кирпичные стены первого этажа. не везде получается положить по центру! Между первым и вторым этажом ЖБ плита толщиной 200 мм. Можно положить так как начерчено? Ответьте кто нибудь скорее пожалуйста?
Строю коттедж. Первы этаж блоки поротерм, второй клееный брус. Про момент знаю, но там на углу разные эти смещения, потом нагрузка же через плиту передаётся... не очень представляю как это всё учесть. Да и расстояния, где брус лежит не по центру не так значительны.
Я бы все-таки сместил внутренние стенки сруба внутрь, а образующиеся короткие "пустоты" снаружи просто заполнил бы опять же брусом.
Воскресе |
Все нормально у вас. Смело укладывайте сруб. Кирпичные стены 1-го этажа унесут еще 2 таких же этажа, не говоря о деревянной коробке.
Конечно некрасиво получилось по внутренним стенам, проект "кривой" был? Или сами такое придумали? Но с точки зрения нес способности это никак не скажется. |
Конечно, плита и не почувствует.
Просто помещение вверху окажется смещенным отн. пом-я снизу. Как-то неаккуратно - шумоизоляция, коммуникации и т.д.
Воскресе |
![]() Насчет дороговизны - а клееный брус сам по себе не для бедных.
Воскресе |
Прикольно.... придётся, к сожалению. Но инт интересно как мнения разделились))) "Конечно, плита и не почувствует" и "то тут нужно учесть наличие эксцентриситета, ну и назначить правильное армирование по правилам проектирования ЖБ".
На счёт фальшстенки... имитацию бруса вы предлагаете делать? Проблема с подбором цвета. У меня на фасаде будет разный оттенок. Не для бедных, но как заказчику сообщить что ему в некоторых местах двойные стены нужны?))))))) |
Брус давит на плиту около опоры - это типа доп. Q в этом месте. И учесть теоретически это надобно. Но на практике никакого доп армирования не появится (не должно). А пустоты на опоре положено забивать раствором. Цитата:
![]() Насчет цвета не понял: брус так и будет голым?
Воскресе |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
рациональное увеличение толщины стены | тигр | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 13:56 |
Температура при которой можно класть кирпич | Anton | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 08.05.2007 12:35 |
