Переклучение типа трубы в СПДС
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Переклучение типа трубы в СПДС
Непрочитано 14.10.2010, 11:47 #1
staer
Столкнулся с такой проблемой: я создал в "менеджере объектов" на базе уже имеющихся ГОСТа профильных труб свой (просто скопировал и изменил массу на метр в соответствии с ТУ завода на котором закупаем металл), но когда я начертил например трубу 40х40 и начинаю ее двигать или изменять длину, то происходит автоматическое переключение на 40х20, или 60х40 переключается на 40х40 то есть та которая стоит выше в столбце ширина профиля.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Непрочитано 15.10.2010, 06:03
MCAD
Сообщение от staer Посмотреть сообщение
Сделай экспорт детали и выложи или тут или в пошли в мой адрес.
Чудес то ведь не бывает. :-) Простое изменение табличного параметра никак не может влиять на поведение трубы (скрипта). Какой ГОСТ брали в качестве аналога?
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2010, 11:36
staer
Нет скрипты я не трогал, т.к. не разбираюсь в этом
Тип файла: zip Архив ZIP - WinRAR.zip (57.2 Кб, 44 просмотров)
staer вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
СПДС 5 и Autocad Architecture 2009 под Windows7 - фатальные ошибки KSI ПО от CSoft 5 17.04.2010 05:31
Печать элементов СПДС Коуш Прочее. Программное обеспечение 5 25.03.2010 15:48
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭЛЭМЕНТОВ СПДС В ПРИМИТИВЫ Acada Sanyok Прочее. Программное обеспечение 7 30.11.2007 19:31
