Лира. ребристая плита.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира. ребристая плита.
Непрочитано 15.10.2010, 07:39 #1
jafar miasnik
Обследование ЗиС
Усть-Каменогорск
подскажите начинающему расчетчику!
задача такая: надо расчитать сборный жб каркас. вопрос возник при вводе плит перекрытия (ребристые 1,5х6м). надо считать приведенную толщину плиты, или вводить каждое ребро плиты как ригель?
Непрочитано 15.10.2010, 12:04
Инженер-96
Расчет и конструирование
Вариантов моделирования масса в зависимости от того, что тебе нужно.
1. Если нужен только расчет каркаса (плиты рассчитывать не нужно, они только служат для передачи нагрузки на каркас и участвуют в его работе как жесткости), то проще всего ортотропной плитой с эквивалентной жесткостью в двух направлениях. В этом случае настил из плит можно и не "нарезать" на отдельные плиты, а просто в направлении поперек плит жесткость настила принять малой. Сами плиты рассчитываются отдельно от каркаса.
2. Если же нужен расчет и самих плит, то:
- плитой со стержневыми элементами, соединенными с плитой с эксцентриситетом (через жесткие вставки);
- то же самое, но ребра моделируются пластинами большей толщины, тоже вводятся жесткие вставки.
Инженер-96 вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 09:51
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Задайте плиты нагрузкой и не парьтесь
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 13:01
Инженер-96
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Это хорошо только при расчете на вертикальную нагрузку, а вот на горизонтальную не годится.
Непрочитано 16.10.2010, 14:27
таи
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Конгениально, - если шарнирно типа усе, то почему нет то?
Поясните мне, типа лоху, принцип Вашего мышления.
таи вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 14:40
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Инженер-96, ну почему же, во многих (не во всех, конечно) случаях вполне годится, при наложение на систему необходимых связей, эквивалентных раскрепляющему действию перекрытия (ограничение перемещений, ввод дополнительных распорок, крестовых связей по колоннам и т.п.). Уверяю Вас разница в результах будет незначительная, а возни гораздо меньше, да и контролировать правильность схемы легче. А при моделирование пластинчато-стержневой модели начинающий проектировщик может такого нагородить... Поэтому лучше упрощать, если ситуация позволяет.
Непрочитано 16.10.2010, 14:53
таи
Offtop: Влезу.
Ее вообще не должно быть. Все, что шарнирно, - смело можно менять на силы. Все остальное издержки МКЭ.
Offtop: Как быстро забываются гуру, которые положили себя на алтарь Отечества и "свалили", как Тимошенко поднимать небоскребы.
таи вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 14:58
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Таи, я немного про другие случаи, когда перекрытие является раскреплением колонн от горизонтальных смещений.
Автор темы   Непрочитано 19.10.2010, 07:30
jafar miasnik
Обследование ЗиС
Усть-Каменогорск
Погодите! Кроме расчета каркаса на несущую способность мне еще предстоит расчитать его на сейсмику. Мне кажется ввести плиты нагрузкой не мой вариант! Или может я не прав?
jafar miasnik вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 10:46
mikel
Прав. Хочешь учесть податливость диска перекрытия в своей плоскости.
а там имеет значение податливость закладных через которые эти панели связаны друг с другом и возможно с другими закладушками в ригелях, на которые они могут ставиться. слабейшие участники определят податливость всей кампании. Ну там еще могут быть жб пояса замешаны и их связь с прочими конструкциями. Моделить надо ещё так. чтобы плиты не помогали ригелю нести их, каждому свое.
mikel вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2010, 11:53
jafar miasnik
Обследование ЗиС
Усть-Каменогорск
И так все же как плиты то вводить? а если тупо перевести все плиты в монолитную плиту постоянного сечения???(через обьемный вес, массу и площадь плиты вывести приведенную толщину плиты и сделать одну монолитную плиту такой толщины?)
Непрочитано 03.10.2013, 11:59
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Монолитный подземный резервуар для воды перекрыт ребристыми плитами высотой 400 мм (1.442.1-5.94 вып. 1). Уже построен. Требуется представить расчёты конструкций резервуара, включая плиты и закладные детали плит и стен. Расчёт плиты делать не буду, т.к. фактическая нагрузка меньше той, которая допускается по серии.
Как лучше (достовернее) моделировать ребристую плиту в ЛИРА-САПР, чтоб потом получить усилия для расчёта закладных?
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 17:29
Казбек
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
а вручную собрать нагрузки? мне кажется моделировать плиты в лире только чтобы получить усилия для закладных нецелесообразно
Казбек вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 08:12
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
вручную собрать нагрузки не проблема. Проблема в том, что не знаю, как получить усилия для проверки закладных! Думаю, что простое наложение связей по верху стены вдоль направления раскладки плит, даст бредовые результаты...
CRISTOFF вне форума
ребристая плита ребрами вверх Lheu Конструкции зданий и сооружений 57 25.02.2025 17:01
Плита на упругом основании в ЛИРА 9.4. Что-то не клеится... Новенький инженер Лира / Лира-САПР 10 27.07.2010 09:42
Ищу серию плиты - ребристая плита размером 2000x500 Элен Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.04.2009 22:06
Ребристая плита толщиной 400 мм Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 6 02.12.2005 08:36
