Расчет фундаменной плиты в SCADе под часть здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет фундаменной плиты в SCADе под часть здания
Непрочитано 15.10.2010, 11:12 #1
ИНЖ MOROZ
Вопрос в следующем:
Расчитываю здание с монолитным каркасом. Дошел до расчета фундаментов, т.е нагрузки от каркаса есть. Плитный фундамент под всё здание запроетировать невозможно в силу конструктивных соображний(смежники мешают - вывод канализации и отсутствие техподполья(соответственно наличие подвала). В результате принято решение запроектировать ленточные фундаменты, но под лестничную клетку в силу больших агрузок они расплываются в сплошную плиту. Как мне в SCADe задав плиту под лестничную клетку, учесть также и жесткость основания под лентой - ведь там у меня в узлах стены сейчас жесткие связи и они естесственно принимают все усилия на себя, разгружая фундаментную плиту. Может надо задать какието упругие связи в узлах лестничных (соседствующих) фундаментов, или как быть?
Может Нужно задать предполагаемые перемещения в опорных узлах ленты, (рассчитав ленту на осадки).?
Непрочитано 15.10.2010, 11:29
Forrest_Gump
Щелково МО
а что мешает замоделировать весь фундамент в целом?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2010, 12:23
ИНЖ MOROZ
То что в здании д.б подвал. Канализация при плитном фундаменте обычно устраивается в техподполье, ибо под фундамент трубы не кладут. Мне мешают ВКашники - я в вопросе написал Или я может вопроса не понял?
Может можно както сохранить фрагмент из Скада и рассчитать отдельно плиту?
Последний раз редактировалось ИНЖ MOROZ, 15.10.2010 в 12:48.
ИНЖ MOROZ вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 12:52
1 | #4
SergeyKonstr
Сообщение от ИНЖ MOROZ Посмотреть сообщение
А.В. Перельмутер "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа", Киев, 2002. Стр. 362 со слов "Аналогично можно...." и весь раздел 8.5.2.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2010, 13:03
ИНЖ MOROZ
Спасибо, ознакомлюсь
Непрочитано 15.10.2010, 14:00
1 | #6
Forrest_Gump
Щелково МО
а чего тут непонятного? под лестничной клеткой располагается плитный фундамент, под остальной частью здания - ленточный. ну так и моделируйтекак есть. жесткость основания под ленточной частью фундамента учтете автоматом, применив упругое основание. а пытаясь ручками оценить, сколько на себя перетянет с плиты лента - попадете в молоко.
Автор темы   Непрочитано 19.10.2010, 11:30
ИНЖ MOROZ
Спасибо, всё понял, буду моделировать, только возникает небольшой вопрос - жёсткости ленточного фундамента задавать нулевые как это описано в книге Перельмутера(конечно это наверно он имел ввиду нулевые задавать если ширина опорной части на грунт равна ширине конструкции, но всё же всё равно спрошу ) или все-таки прикинуть ширину ленты вручную и задавать такие жёсткости какие они получаются по расчету по первой группе?
Я еще не упоминул в вопросе что у меня присутствуют и столбчатые фундаменты... Их как моделировать - как в реальности со ступенями или достаточно плиту нужных размеров в плане положить и задать ей большую жесткость?
Моделирование и расчет кирпичного здания Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 67 07.12.2019 12:21
Мостики холода многоэтажного монолитно-каркасного здания (плиты перекрытия, покрытия) Lyka Железобетонные конструкции 67 24.12.2014 08:56
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
Расчет ребристой плиты по Байкову Bracus Конструкции зданий и сооружений 2 25.08.2010 21:06
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
