Создатели инструкции по эксплуатации, отзовитесь
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Создатели инструкции по эксплуатации, отзовитесь
Непрочитано 15.10.2010, 16:18 #1
Сергей_sa
Если кто-то создал сие уникальное произведение гениальной инженерной мысли - отзовитесь! Нужен конкретный образец со ссылками на нормативку. Понимаю, что такие МЕГАтонны информации небесплатны.
Непрочитано 15.10.2010, 16:45
BM60
Где-то
А сборник ГОСТ ЕСКД "Эксплуатационные ... документы" не знаком? (2.601-...). Ресурсы в моей в подписи...!
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2010, 08:58
Сергей_sa
Вся эта литература не заменит одной готовой инструкции.
Сергей_sa вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 09:29
Main Urod
Сообщение от Сергей_sa Посмотреть сообщение
????? Нафига?
Берешь ГОСТ 2.601-2006. Внимательно читаешь. В нем написано КАК оформлять документы и какие документы существуют.
Затем берешь ГОСТ 2.610-2006. В нем находишь главу посвященную нужному документу. В главах есть перечисление из каких пунктов состоит требуемый документ, какие подпункты есть в каждом пункте и что должно быть в каждом подпункте описано. Копируешь это в ворд, у тебя получается план документа. А потом берешь и начинаешь по подпунктам описывать свое изделие.
Все.
А с чужого документа ты все равно ничего кроме того же плана не вытянешь. Да и то с ошибками, т.к. каждый хочет схалявить и пропустить неприятные ему пункты.
Main Urod вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 10:39
BM60
Где-то
В самом деле? Значит, на халяву (по образцу и подобию) быстрее и проще?
Прочти №4 и сделай, как в №4! Но если не владеешь устройством (изделием, конструкцией), на которую нужно составить ИЭ, то ни образец, ни "нормативка", увы, мало чем помогут. Надо знать предмет эксплуатации во всех деталях и тонкостях. Нормативка дает только порядок изложения материала в ИЭ. Для одних изделий это 5 листов, для других 25?!
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 18.10.2010 в 12:07.
BM60 вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 11:43
Ranli
Да уж, помню как в своё время разрабатывали РЭ (руководство по эксплуатации) для "по пояс деревянных" операторов добычи нефти на передвижную установку измерения дебита нефти непосредственно на скважинах. Действовали, как было выше правильно указано знающими товарищами - как указано в посте №4.
Структура есть, есть конкретные пункты. Теперь задача разбита на множество мелких подзадач - заполнить конкретные пункты. И вот тут уже легче: можно найти аналогии с другими объектами, с другим оборудованием (очень много РЭ можно найти и в инете, да что там РЭ - иногда и из краткого описания какого-нибудь оборудования можно было взять нужную фразу). Тут уместной будет поговорка: "глаза боятся, руки делают".
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Последний раз редактировалось Ranli, 18.10.2010 в 11:44. Причина: татарам на знание русского языка - 50% скидка!
Ranli вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 12:43
PolBlack
ведущий инеженер-проектировщик слаботочных систем
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для PolBlack с помощью Skype™
кончено если поможет, заготовка для рэ на украинском языке.
Тип файла: doc Керівницство з експлуатації 5.doc (211.5 Кб, 212 просмотров)
Дорогу осилит идущий
PolBlack вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 08:55
Сергей_sa
Ребята, это всё хорошо, но если кто сталкивался с этой инструкцией поймёт, что перелопатить тонны нормативки, а это именно так (надо указать по каким ГОСТАМ изготовлено, вплоть до гвоздя, и каков срок эксплуатации с ремонтами опять же со ссылочкой на пунктик) конечно возможно если есть на это время, а когда нет, то бежишь за помощью на сторону, что я вообщем-то и делаю.
Непрочитано 25.10.2010, 09:25
Main Urod
Как человек, написавший далеко не одну инструкцию по эксплуатации (а также инструкций по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия, паспортов и т.д. и т.п.) Могу сказать, что для написания этих документов необходимо перелопатить 3 штуки нормативки: две уже описаны выше, 3-я - ГОСТ 2.105 "ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВЫМ
ДОКУМЕНТАМ", если ты еще в институте не удосужился с ним ознакомиться.
Если для тебя 3 ГОСТа это "тонны нормативки", то нафига ты вообще взялся за эту работу?
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 10:07
Сергей_sa
Либо я не правильно представляю эту инструкцию, либо вы, многоуважаемый Main Urod, Гост на каждое изделие - это отдельный документ. И не надо путать эту инструкцию с разделом проекта, его я уже сделал, на основании вышеуказанных документов. Кстати, если вы все эти документы знали ещё в институте, то снимаю шляпу перед вами, хотя и не нашу таковой.
Непрочитано 25.10.2010, 11:14
PolBlack
Киев
мне кажется Сергей_sa путает ТУ (технические условия) и РЭ (руководство по эксплуатции), в рэ не надо приводить ссылки на нормативы вплоть до гвоздей, а надо описывать последовательность действий в различных режимах эксплуатации данного изделия (системы).
если кратко, то ГОСТ 2.105 и 2.601 - это как надо писать (оформлять), а 2.610 -что надо описывать в тексте.
PolBlack вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 16:36
BM60
Где-то
Либо я не правильно представляю эту инструкцию, либо вы, многоуважаемый ...
Никаких либо. Только первое.
Изначально, между прочим, речь-то шла об ИЭ. Причем тут ТУ и РЭ?
Автор, всё, что нужно было, СКАЗАНО. Теперь остается САМОМУ не лопатить, но читать эти "три" тонны. Или заказать специалисту написать этот документ. Причем тут "ГОСТ на каждое изделие"??? Закажи ИЭ в разделе поиска исполнителей.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 17:13
Сергей_sa
Спасибо, ребята! Безмерно всем благодарен за отклики. Если я правильно понял, то среди вас нет создателей сего документа, а за советы большое спасибо.
Непрочитано 25.10.2010, 18:31
PolBlack
Киев
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
всего лишь говорить про незнание нормативной базы. потому что если смотреть гост 2.601 (кусок во вложении), то там инструкции по эксплуатации нет, а есть РЭ, что как я понял требовалось автору.
а если читать еще нормативы внимательно, то тогда станет ясно, что можно создавать и добавлять любые разделы по необходимости.
Тип файла: pdf Перечень эксплуатационных документов.pdf (29.6 Кб, 300 просмотров)
PolBlack вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 08:03
BM60
Где-то
Сергей_sa, не стоит спешить с выводами! Среди нас нет халявщиков!
Последний раз повторяю, чтобы написать ИЭ (РЭ по-новому),
А в ГОСТх найдешь только структуру и требования к содержанию ФСЁ! ...!
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2010, 10:24
Сергей_sa
Спасибо и на том.
Инструкция по эксплуатации жилого дома в составе проекта по СНиП 31-01-2003 - кто-нибудь делал? Владимир из Магнитки Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.07.2010 09:04
А есть нормативные сроки эксплуатации деревянных конструкций? Ivan.spb Деревянные конструкции 8 02.03.2010 06:39
Срок эксплуатации конструкции для определения снеговой нагрузки на крышу. РастОК Конструкции зданий и сооружений 3 02.04.2009 18:45
Ищу примерное содержание инструкции по эксплуатации много-этажного и многоквартирного дома r987654321 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 29.03.2009 16:29
сроки Безопасной эксплуатации зданий Pavpin Конструкции зданий и сооружений 4 23.04.2008 22:44
