кнопка для вывода координаты Z заданной точки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > кнопка для вывода координаты Z заданной точки.
Непрочитано 18.10.2010, 15:58 #1
alexdub
Добрый день! задача следующая: файле (автокад) есть около 5 тыс. точек. у каждой свое значение координаты Z. нужна команда, которая будет при нажатии на точку вставлять рядом текст с этой координатой. сами понимаете, что смотреть координату в свойствах (или через inquiry), а потом печатать текстом слишком уж долго
посоветуйте, пожалуйста, литературу по написанию макросов (в детстве хорошо дружил с информатикой , думаю разберусь) а может у кого-то была похожая задача и подскажете советом, спасибо!
DWG 2004
dots.dwg (80.4 Кб, 1663 просмотров)
Последний раз редактировалось alexdub, 18.10.2010 в 17:00.
Непрочитано 18.10.2010, 16:21
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от alexdub Посмотреть сообщение
Offtop: А сидеть, и как дятел 5 тыс. раз судорожно кликать мышью - это быстро?
hwd вне форума
Дима_
Продуман
Питер
пример файла с небольшим кол-вом точек приложил-бы - глядишь и код появится
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 16:22
AlexV
Инженер
С-Пб
[Выделить все]
option Explicit
Public Const tpv = "" '
Public Const heighttxt = 100
Sub main()
Dim pnt As Object
Dim acSelSet As AcadSelectionSet
Dim textObj As AcadText
Dim textString As String
Dim insertionPoint
Dim height As Double
height = heighttxt
Set acSelSet = SelectOnlyOnScreen(tpv)
If acSelSet.Count = 0 Then Exit Sub
For Each pnt In acSelSet
 insertionPoint = pnt.Coordinates
 textString = insertionPoint(2)
 Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(textString, insertionPoint, height)
Next
End Sub
Private Function SelectOnlyOnScreen(str) As AcadSelectionSet
Dim objSelSet As AcadSelectionSet
Dim objSelCol As AcadSelectionSets
Dim intType(0) As Integer
Dim varData(0) As Variant
Set objSelCol = ThisDrawing.SelectionSets
For Each objSelSet In objSelCol
 If objSelSet.Name = "Blck" Then
  objSelSet.Delete
  Exit For
 End If
Next
Set objSelSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Blck")
intType(0) = 0
varData(0) = "Point"
If str = "выбрать объекты" Then
  objSelSet.SelectOnScreen intType, varData
Else
  objSelSet.Select acSelectionSetAll, , , intType, varData
End If
Set SelectOnlyOnScreen = objSelSet
End Function
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2010, 16:54
alexdub
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
это в 3 раза быстрее
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
сейчас выложу)
будешь в москве, я тебе пива куплю
но для начала мне нужно чтото почитать, где будет написано как создать макрос и куда этот код вставить))
я правильно понял, он ставит координаты для выделенного массива точек?
ломать - не строить : )
Последний раз редактировалось alexdub, 18.10.2010 в 16:59.
alexdub вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 17:12
AlexV
Инженер
С-Пб
сейчас выложу)
Понял правильно.. Для всех точек в чертеже. Если надо по выбору рамкой, то замени Public Const tpv = "" на Public Const tpv = "выбрать объекты".
"Public Const heighttxt = 100" - це высота текста. Alt + F8 > диспетчер VBA > новый > Редактор VBA > вставить модуль. В модуль вставить код, сохранить как проект VBA. Подгрузить в акад (сервис - загрузка приложений или макросы > диспетчер VBA > загрузить, ну и запустить...
ID:	46778  Нажмите на изображение для увеличения
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 18:17
Victor
Бат-Ям
Могет быть в блоки
[Выделить все]
(defun c:test(/)
(setvar "attreq" 1)
(setvar "attdia" 0)
(setq sset (ssget "_:L" '(( 0 . "POINT"))))
(setq i 0)
(while(setq dot (ssname sset i))
(setq dot_krd (cdr(assoc 10 (entget dot))))
(setq dot_z (rtos(last dot_krd) 2 2))
(command "_.insert" "dt" dot_krd 50.0 50.0 0.0 dot_z)
(setq i (+ 1 i))
DWG 2007
dots.dwg (250.6 Кб, 1031 просмотров)
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2010, 10:16
alexdub
все получилось! огромное спасибо!
вопрос следующий: как сделать, чтобы он выводил только целые значения?
alexdub вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 10:22
Дима_
Продуман
Питер
Дружище ты б написал все сразу, да 2 примера выложил (до и после), этож уже не первый раз - потом начнется, а можно чтоб еще и блоки, да на слой ХХХ и т.д.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2010, 10:28
alexdub
мне только целые числа и все.
координату Y выводит целомй, а X и Z c 11-ю знаками после запятой.
согласен, не прав... впредь буду аккуратней! сейчас посмотрел, действительно не все... нужно чтоб он еще в случае положительной координаты писал "+"
в общем сейчас докину пример "до" и "после".
Последний раз редактировалось alexdub, 19.10.2010 в 10:45. Причина: ошибся
alexdub вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 10:44
Дима_
Продуман
Питер
Если тебе лень нарисовать - то мне лень понимать - что тебе нужно только z или x,y,z? где их рисовать (на высоте точки или "в нуле"), чтобы написать программу надо прежде всего понять что нужно, то что нужно для написании программы ты не знаешь (иначеб смог сам написать) - поэтому и говорят - ВЫЛОЖИ ПРИМЕР.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2010, 11:24
alexdub
вот, выложил. считаем, что слой "отклонения" для вставки координат Z и стиль текста "Standart" уже есть в файле. текст должен стоять "в нуле". расположение текста как в примере, чуть выше точки, середина - чуть левее точки. если значение координаты положительное, то писать "+", если 0, то писать "+0".
с X и Y я просто экспериментировал.
еще пытался всунуть: Round(expression [,numdecimalplaces]). Но видимо не туда))
вроде бы все
DWG 2007
1.dots defore.dwg (116.0 Кб, 1028 просмотров)
DWG 2007
2.dots after.dwg (117.2 Кб, 1016 просмотров)
alexdub вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 12:02
Дима_
Продуман
Питер
Сохрани файл с расширенем .lsp "затащи" его в окно автокада и набери команду TEST
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun c:test()
  ((lambda (ss)
     (if ss (progn
             (vla-startundomark (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'ActiveDocument))
             (mapcar '(lambda (ent)
                        ((lambda (pt)
                           (entmakex (list
                                      (cons 0 "text")
                                      (cons 10 ((lambda (pt) (list (- (car pt) 200 ) (+ 50 (cadr pt)))) pt))
                                      (cons 8 "Отклонения")
                                      (cons 40 300)
                                      (cons 1 ((lambda (z) (strcat (if (> z -1) "+" "")(itoa z) )) (fix (last pt)))))))
                         (cdr (assoc 10 (entget ent)))))
                     (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
             (vla-endundomark (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'ActiveDocument)))))
   (ssget (list (cons 0 "point"))))
  (princ))
p.s. - жирным высота шрифта, курсивом - название слоя.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2010, 12:40
alexdub
отлично работает! но округляет в меньшую сторону)) но это не страшно. это я уж как-нибудь сам качаю Хювёнена, почитаю на досуге.
Дима, AlexV, Victor СПАСИБО!
alexdub вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 13:49
Pastor
это только кличка
Не надо Хювёнена!
Найди Полещук Н., Лоскутов П.. AutoLISP и VisualLISP в среде AutoCAD. Этого более чем достаточно.
...в шее моей жилы железные, и лоб мой - медный...
Pastor вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 13:54
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun c:test()
  ((lambda (ss)
     (if ss (progn
                        ((lambda (pt)
                           (entmakex (list
                                      (cons 0 "text")
                                      (cons 40 300)
  (princ))
Излишнее здесь:
(defun C:test ()
достаточно начать со строки
((lambda (ss)
для автовыполнения как анонимной функции
ИМО
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 14:17
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Олег (jr.) Посмотреть сообщение
Излишнее здесь:
(defun C:test ()
((lambda (ss)
Чего?? А вызывать ты ее тоже анонимно будешь?
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2010, 14:29
alexdub
Сообщение от Pastor Посмотреть сообщение
возьму на заметку
alexdub вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 15:14
Pastor
это только кличка
Код из поста №13 в переводе с лямбда на русский. Теперь вместе с Полещуком и Лоскутовым реально разобраться.
[Выделить все]
(defun c:test( / ss)
  (setq ss (ssget (list (cons 0 "point"))))
  (if ss
    (progn
    (mapcar
      '(lambda (ent / pt z)
         (setq pt (cdr (assoc 10 (entget ent))) z (fix (last pt)))
         (entmakex
           (list
             (cons 0 "text")
             (cons 10 (list (- (car pt) 200 ) (+ 50 (cadr pt))))
             (cons 40 300)
             (cons 1 (strcat (if (> z -1) "+" "")(itoa z)))
         ); /entmakex.
      ); /lambda.
    ); /mapcar.
    ); /progn.
  ); /if.
  (princ)
); /defun.
Pastor вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 15:29
Дима_
Продуман
Питер
То Пастор - если Вы привыкли писать на vb, например, то это не значит, что на лиспе надо писать так-же - lambda четко выражает область определения аргумента - НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В ЛИСПЕ ПЕРЕМЕННЫХ - там аргументы с четко заданной областью видимости, сделано это для программ чуть побольше чем Ваша (в С++ это-же (с оговорками) называеться объектами), не учите "неправильному" если сами "плаваете". Выход функции должен определяться строго ТОЛЬКО входными данными. Чем быстрее Вы это поймете тем яснее для Вас станет лисп.
p.s. gодумаете на досуге что происходит со списочной структурой когда Вы вызываете setq, да еще и в цикле - это из разряда список как массив использовать.
Последний раз редактировалось Дима_, 19.10.2010 в 15:38.
Дима_ вне форума
как средствами VBA нарисовать дугу, зная координаты центра, радиус, начальную и конечную точки? tata-tau Программирование 9 03.03.2010 04:07
Нужно узнать координаты каждой точки 3D модели Babun AutoCAD 8 14.10.2008 08:38
Провести линию параллельно заданной через заданные координаты. bizon2008 Программирование 8 02.10.2008 17:23
Координаты точки пересечения line и pline (LISP) paradoxvaha LISP 3 10.07.2007 13:04
Координаты точки, лежащей на полилинии Al_Taron Программирование 1 27.11.2006 09:45
