застрял zoom
двойной клик колесом и поиск по слову limcheck
Алексей, твой совет не лучший, хотя так советует половина форума. Сделав двойной клик колесом автокадчик потеряет то место, в котором он работает, и ему придется разыскивать его. Если чертеж тяжелый и нагруженный вернутся на место не так легко. Далее, предварительно установленные лимиты не гарантируют того, что автокад не застрянет. Я это проверял. Лучший и наиболее простой способ это сделать регенерацию.
В некоторых случаях ни _.regen, ни _.regenall не помогали. Точный диагноз не помню, но если не хочется "потерять" место - кто мешает потом сделать один Ctrl+Z (ну или _.undo, кому что больше нравится)?
Обычно (подчеркиваю - обычно!) подобные проблемы возникают либо когда в модели еще ничего нет, либо там уже столько, что пора информацию "дробить"
А по моим наблюдениям проблема возникает спонтанно, когда автокаду захочется. Я делаю совершенно механически и мгновенно три нажатия кнопок: R, E, пробел и поехали дальше. Такая-же регенерация бывает нужна чтобы восстановить правильный draworder если какие-нибудь вайпауты или сплошная заливка вылезли наверх. То есть в крови должно быть быстрое стандартное телодвижение на разные случаи
Проблема, действительно возникает спонтанно, как правило, regen не помогает. То что касается нагруженности чертежа, то ее нет, у меня чертежи архитектурные и нагружать там особо нечем,обычно это происходит с чертежами приехавшими от кого-то, может зависит от версии автокада, потому что чужие чертежи в первую очередь чищу и меняю под свои настройки. А про вайпауты и остальное, если можно подробнее, о чем речь?
сначала выполняется _.audit
![]() Статья "Хитрый блок" в публикациях (доступно на главной странице сайта)
Про насыщенность арх чертежей см http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...%E8%FF&page=19 посты 369 и 373. Поэтому я не понимаю, где у вас дана информация, которая есть на приведенных ссылках, а у вас ее нет. Она что, там лишняя? Хмурый, насчет лимитов я писал в посте 4 |
PS Natasha111, в какой версии AutoCAD'а работаете и наличие сервис паков или апдейтов на нём?[/quote]
На работе у меня 2008 стоит, есть всякие добавки, например, менюшка для подсчета площадей или выставления высот на фасадах и разрезах, программа написанная местным умельцем, хорошая программа. Вы про это стрпашиваете? Vova, что касается загруженности, у нас не такого, как у немцев, например, мы проектируем виллы максимум четыре этажа, есть пару проектов состоящиех из нескольких блоков однотипных зданий, но это тоже относительно небольшие чертежи. Все заходит эксрефами.Страна-то у нас маленькая ![]() |
сервис пак не стоит.
загрузить отсюда и установить для начала. |
как настроить ролик мышки на zoom? | Natsy | AutoCAD | 15 | 05.04.2012 19:15 |
Команда zoom при помощи колесика мыши | Пользователь111 | AutoCAD | 7 | 17.04.2011 12:57 |
Как активизировать мышку zoom in and zoom out | Material girl | AutoCAD | 11 | 15.06.2006 22:27 |
Как настройть zoom для колеса прокрутки?... | Chief Justice | AutoCAD | 3 | 15.06.2005 12:44 |
zoom scale при выводе на печать | Rauf | AutoCAD | 3 | 22.01.2005 23:43 |
