Быстро преобразовать однострочный текст в Мтекст...
Text-2-MText Upgraded (требуется регистрация)
А здесь не требуется: http://lee-mac.com/text2mtext.html ![]()
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 20.10.2011 в 09:29. |
А русского описания нет?А то как-то не соображу как пользоваться лиспом.Здесь читал,но недопонял...
alexe7, описания чего?
Как вариант - txt2mtxt из ExpressTools. Ну или на форуме я выкладывал вариант (тема "AutoCAD LT для маленькой компании")
Написав отдельную программу - можно. Штатных средств, насколько я знаю, нет.
Одни дядьки делают программы для того, чтобы тексты в мультитексты переводить, чтоб другим людям удобнее работать было (этим дядькам спасибо громадное), а другие - наоборот: делают какую-то чёртову штуковину, чтобы простой текст (который, вообще-то, даже не взрывается, то есть не "эксплоудирует") превращать в отдельные буковки, donnerwetter! А последнее время вообще какая-то мода идиотская пошла: изобретательные вредители разбивают даже буковки на чёрточки, шайссе! Поубивал бы этих изобретателей... Боюсь, что скоро эти шайсседоннерветтеры скоро додумаются до того, что начнут теперь разбивать эти чёрточки на точечки. Только непонятно, они что, радуются от этого, что ли? У нас мужик один пробовал всякие файнридеры разные (когда с этим боролся), потом плюнул (на хрена ему это надо?), потом уволился по пьянке.
Aka, простите, что я влез сюда к Вам, я в этих Ваших лиспах ничего не понимаю, но смысл данных "штук" можете объяснить? Не все же ведь лисперы и докторы. Последний раз редактировалось kulvazab, 20.10.2011 в 02:30. |
angel-fear, Добавил еще одну ссылку в #3
![]() http://forums.augi.com/showthread.php?t=110311 convert mtext to multileader (defun c:mt2ml ( / oobj nobj nstrg) (vl-load-com) (setq oobj (vlax-ename->vla-object (car (nentsel "\nSelect source text: ")))) (if (= (vlax-get-property oobj 'ObjectName) "AcDbMText") (setq nstrg (vlax-get-property oobj 'TextString)) (exit) ) (command "_MLEADER") (while (= 1 (logand (getvar "CMDACTIVE") 1)) (command PAUSE)) (setq nobj (vlax-ename->vla-object (entlast))) (if (= (vlax-get-property nobj 'ObjectName) "AcDbMLeader") (vlax-put-property nobj 'TextString nstrg) (exit) ) (entdel (vlax-vla-object->ename oobj)) (princ) ) |
Падлы.
Хотя потом наверняка умудрятся усложнить задачу. Каждую точку растра ещё больше закодируют. Ну, впендюрят ей третью координату, например. А величину третьей координаты выразят не в цифре, а в цвете. Или в запахе. Недавно трепался с одним мужиком. Контора, в которой он работает, скидывает нам чертежи. Они специально запутывают всё подряд, чтобы наша контора ничего понять не могла. А наша контора пытается распутать хреновину. Таким образом, наши конторы снабжают друг друга работой. Добрая русская бесконечность. Последний раз редактировалось kulvazab, 22.10.2011 в 05:04. |
инженер-строитель Регистрация: 04.12.2005
Нижневартовск
Если еще актуально. Нашел отличный лисп http://forums.autodesk.com/autodesk/...83769/1/BA.lsp Превращает Text в Mtext и скрывает задний план. В отличие от Express txt2mtxt не сдвигает текст. Мне отлично подошел для оформления подписей горизонталей. |
Киев
загрузил и запустил ( Цитата:
очень нужно преобразовать много текстов в Мтексты. Мтексты должны остаться на тех же местах. |
Подправил немного
Киев
спасибо
но проблема осталась Цитата:
меняю на "_TEXT2MTEXT" (то что с експресстулз) тоже ругается Цитата:
PsixVK, Express Tools должен быть установлен. Если установлен и все равно ругается, попробуй ручками догрузить leaderex.arx.
Проверь значение переменной DEMANDLOAD. Установи значение в 3
Как в AutoCAD преобразовать текст в таблицу? | AVZ | AutoCAD | 30 | 29.09.2020 13:52 |
Пропал текст (однострочный и многострочный) | DaiverCAD | AutoCAD | 20 | 22.07.2019 16:21 |
как сделать однострочный текст подчеркнутым? | zayyaz | AutoCAD | 14 | 30.11.2009 05:27 |
Однострочный текст в AutoCAD 2007 Угол поворота текста | Татьянка Смешная | AutoCAD | 6 | 13.02.2009 15:24 |
Все поля преобразовать в текст. Как это сделать? | Pave1 | AutoCAD | 4 | 11.08.2006 12:45 |
