Штриховка и ее площадь.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Штриховка и ее площадь.
Непрочитано 19.10.2010, 15:01 #1
_slonik_
Всем привет. Юзал поиск не нашел. Может плохо искал. У меня банальный вопрос. Постоянно такое встречается. Мне надо посчитать площадь покрытия по геоподоснове. Для этого я полилинией обвожу контур, потом штрихую. Далее выделяю штриховки и получаю сумму. Но в большинстве случаев какой то контур со штриховкой не может показать площадь. Хотя полилиния замкнута. И приходится определять площадь по полилинии.
Из-за чего не возможно определить площадь у штриховки?
Непрочитано 19.10.2010, 15:09
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от _slonik_ Посмотреть сообщение
Обычно из-за самопересечения контура штриховки.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2010, 15:16
_slonik_
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Как видите довольно простая фигура...
Название: Точечный рисунок (2).jpg
_slonik_ вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 11:31
black_mts
Строительство
Сочи
Позвольте присоеденится к теме. У меня такаяже проблем. Может кто знает как создать строку в свойствах плинии и других объектов "общая площадь" как у штрихлвки, в Civil 2011 эта строка называется "вычисление свойств" показывает общую площадь штриховки. Я думаю с плинией таких глюков небудет.
Последний раз редактировалось black_mts, 20.10.2010 в 11:49.
black_mts вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2010, 12:25
_slonik_
Сообщение от black_mts Посмотреть сообщение
Держи. После установки в св-ах появляется доп строка с указанием суммы длин, объема)) Александр Ривилис написал
Тип файла: zip GeomProps(считает длинну, объем...).zip (278.0 Кб, 4657 просмотров)
Последний раз редактировалось _slonik_, 20.10.2010 в 12:38.
_slonik_ вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 12:28
Vildar
AutoCAD
_slonik_, пациента на стол
Vildar вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 12:32
Profan
Держи. После установки в св-ах появляется доп строка с указанием суммы длин, объема)) Не помню кто написал прогу
Вот кто написал:
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=36136
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2010, 12:36
_slonik_
Сообщение от Vildar Посмотреть сообщение
Пожалуйста
Спасибо, поправил
Offtop: Еще один вопрос не в тему правда. Сталкивался кто с проблемой создания меня в русском автокаде, в частности 2007. Ни как не хочет добавлять еще одну строку наряду с File, Edit, Insert, Format... Может где галочку надо снять? На английских версиях все без проблем, а вот тут проблемы(((
DWG 2004
пример.dwg (249.5 Кб, 12751 просмотров)
Последний раз редактировалось _slonik_, 20.10.2010 в 13:01.
_slonik_ вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 13:20
Vildar
AutoCAD
Попробуй при создании штриховки контур задать точкой.
У меня в таком случае площадь подсчиталась.
Причем у самих полилиний площадь определяется.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2010, 13:31
_slonik_
Точной опасаюсь делать. Как начнет анализ всего чертежа делать, так не остановишь.
Это возможно, если имеешь программу от Александра Ривилис или тому подобные. Которые суммируют площадь у замкнутых полилиний. Без нее автокад суммировать не умеет площадь полилиний. Но бывают и моменты когда не у себя сидишь или не все умеют липсы ставить.
А такая проблема со штриховкой не у меня одного. Вроде простая фигура и площадь штриховки не показывает.
Где то видел команду, при штриховке автокад сначало считает кол-во обеъктов, которая охватывает штриховка, потом в ком строке пишет их количество и предупреждает, мол стоит такое количество штриховать или нет? Не знает как это сделать? Когда то я сам такое наблюдал в 2007, сейчас это пропало, а вернуть как не знаю...
_slonik_ вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 13:51
Vildar
AutoCAD
его программы как родные для акада стали
Vildar вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 14:54
black_mts
Строительство
Сочи
Спасибо большое крутая штука, на Civil 2011 поставилась. Автору отдельное СПАСИБО!!!
Пользуясь эт штукой, в Вашем пациенте площадь плиний - 102710.6002, площадь штриховки - 72689.1612, не пойму вчем дело толи повторяющиеся плинии имеются, толи штриховка складывается не вся, но в чертеже я не нашел штриховки которая не показывала бы площадь.
Автор темы   Непрочитано 20.10.2010, 15:05
_slonik_
Скорей всего полилинии. Вот сейчас ищу программу или команду удаляющая дубли полилиний. Тем не менее если выделить, скажем, одну штриховку на большом участке и посмотреть ее площадь, то она окажется меньше площади полилинии, не смотра на то что я четко выделил одну полилинию... разница примерно в 200кв.м.
_slonik_ вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 15:30
Непрочитано 20.10.2010, 15:35
black_mts
Строительство
Сочи
Воспользовался вот этой штукой из Expres Tools результат - 1220 duplicate(s) deleted. 421 object(s) deleted. Площадь плиний - 87330.905, штриховки - 73948.509.
Название: Удалитель дупликатов.jpg
Автор темы   Непрочитано 20.10.2010, 15:51
_slonik_
ок, спасибо))
_slonik_ вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 18:21
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
[IMG]http://i076.***********/1010/e4/99dce9e35b14.jpg[/IMG]
Выложи конкретный пример, всего с одной заштрихованной полилинией.
и тем не мене она самопересекалась
Increase Size Decrease Size ?•???»?? ???µ?‚ ???»???‰?°???? ?? ???‚?????…????????.avi
http://www.youtube.com/watch?v=SqLwODsdiuE
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Последний раз редактировалось Disney, 21.10.2010 в 05:50.
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2010, 11:24
_slonik_
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Так... с этим разобрался, не заметил, что внутри полилинии есть островок, который тоже вошел в площадь.
А так, когда я штрихую я всегда пользуюсь "Join".
Можете объяснить в следствии чего она может самопересекаться. Когда большой объем штриховок и при их выделении сумма площадей не может быть определена из-за одного или двух "штриховочек", то сложно их потом искать "в стоге сена".
Последний раз редактировалось _slonik_, 21.10.2010 в 11:30.
_slonik_ вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 15:30
andery
Вот пациент, не могу разобраться почему не показывает площадь.
DWG 2007
Чертеж2.dwg (110.7 Кб, 12542 просмотров)
andery вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 16:19
black_mts
Строительство
Сочи
Сообщение от andery Посмотреть сообщение
такое бывает когда контуры при создании штриховки само пересекаются
Общая площадь здания SPECHKA Архитектура 58 13.01.2021 00:00
Площадь застройки здания Wera222 Архитектура 49 29.11.2018 11:05
Общая площадь здания Aragorn Архитектура 2 19.07.2017 09:41
AREA (Системная переменная) Ddjo Справочник команд 6 15.07.2008 10:52
Зеркалю 3Д модель = другая площадь ??? Abulda AutoCAD 14 03.10.2007 14:31
