Лира. нелинейность. законы деформирования.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира. нелинейность. законы деформирования.
Непрочитано 20.10.2010, 08:50 #1
Studentka24
Подскажите, пож. где можно почитать про законы деформирования для постановки физ. нелин. задачи. Материал -дерево... Про бетон хоть какая-то информация есть, а вот с древесиной проблема...
Непрочитано 20.10.2010, 13:47
таи
Предположим, что мы владеем методиками расчета металла, бетона, грунта.
Но про методику расчета физнелина деревянных конструкций не слышал.
ECTcartman помню, что то упоминал вскользь об энтом.
Для расчетов дерева физнелин не имеет сколько либо практического применения - Offtop: мое мнение и возможно ошибочное.
Сообщение от Studentka24 Посмотреть сообщение
Это вообще фантастика.
Offtop: Буду очень рад, если мне докажут обратное.
таи вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 14:18
SergeyKonstr
Я в дереве "полудеревянный", но если открыть книжецу Д.К. Арленинов и Ко "Конструкции из дерева и пластмасс" за 2002 г., то на стр.18, рис. 1.6 можно увидеть график зависимости e от G, причем он нелинейный. Можно посмотреть также рис. 4.2.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 17:16
таи
Ну что же, Серж, квалификации Вам не занимать - жаль что не работали над объектами вместе - посчитал бы за честь.
Во всем остальном мало убедительно.
Барышня не опишет энти графики или опишет их очень приблизительно, что сомнительно и вряд ли будет иметь место, относящееся к законам демпфирования .
таи вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 19:12
cheap
инженер
Думается мне, что применительно к дереву корректнее говорить о геометрической нелинейности, чем о физической. Так или иначе, это достаточно упругий материал с низкими (по ср. с другими конструкционными материалами) деформационными характеристиками.
cheap вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 19:19
таи
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
Зря Вам так думается.
Энто же не резина!
Давай Барышню выслушаем, а то она задает вопросы, которые решают главспецы.
Не совсем понимаю - зачем это им надо?
таи вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 20:18
cheap
инженер
таи,
в пункт 4.17 СНиП II-25-80
4.18 тоже
Наверное не просто так вводят Мд, так ведь?
Впрочем, в жбк тоже вводят коэффициент 1/(1-N/Ncr) к начальному эксцентриситету, для того же самого.
Дерево гнется весьма сильно при низких нагрузках, что увеливает начальные эксцентиситеты, усилия, прогибы, это и есть геом. нелинейность конструкции
cheap вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2010, 07:02
Studentka24
таи, пересмотрела не одну кандидатскую и докторские, защищенные по деревянным конструкциям. и там неоднократно упоминалось о расчете ДК с учетом физической нелинейности. Не думаю, что кандидаты и доктора в диссертациях говорят о физ.нелин. только потому, что это сейчас так модно.
Это моя научная работа, необходимо проследить за перераспределением напряжений. И научный руководитель твердит: разбирайся с нелинейностью!
SergeyKonstr, спасибо, посмотрю! Вы меня уже не в первый раз наталкиваете на верную мысль =)
Studentka24 вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 07:52
st2008
Алматы
"Деформативность и сопротивляемость древесины как упруго-вязко-пластичного тела." Белянкин Ф.П., Яценко В. Ф. (Изд. АН. УССР, 1957)
"Предел пластического течения древесины." Иванов Ю. М. (Стройиздат, 1948)
st2008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2010, 07:55
Studentka24
Спасибо, спасибо, спасибо!!!
Непрочитано 21.10.2010, 13:04
таи
Да правильно Вы все пишите, да только мышление научного работника и простого совет..., блин, анженера сильно отличается от мышления и задач аспиранта.
Ни малейшего желания считать дерево в нелинейности, как, впрочем, и все остальное.
Пишите дальше на форуме свои вопросы.
Вы мне кругозор развиваете очень сильно. За это Вам - мерси
Успехов Вам.
таи вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 12:13
allrather
Отправить сообщение для allrather с помощью Skype™
Ребята, доброго времени суток! Есть вопрос: значит, разбираюсь я с нелинейными задачами в лире; для конкретного примера выбираю закон нелинейного деформирования 25, но сразу сталкиваюсь с проблемой - класс бетона и тип бетона, кликаю, а там пустые ячейки, то есть выбрать какой-либо бетон я не могу. У меня лира 9.6r5. Это облема с Лирой или со мной? А еще.. Важно то, что у меня кэ 244 в жесткостях - пластина. Подскажите, пожалуйста..
allrather вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 12:54
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: А сам в это время на дачу огурчики да памидурчики рассаживать
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 13:06
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от allrather Посмотреть сообщение
нужно ткнуть в ячейку, появится выпадающий список, там и выбрать то, что нужно.
ander вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 13:08
igr
Конструктор
Посмотрите статьи в строительной механике и расчете сооружений Пятикрестовского К.П. и диссертацию Хунагова
igr вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 13:34
allrather
ander, так это понятно! Но выскакивает пустой список..
Непрочитано 23.04.2013, 14:10
Stanum
Dr
Днепропетровск
И не выскочит. Была та же проблема. Решил установкой более свежей версии.
Stanum вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 17:03
Латыш
Украина
Проверьте наличие файла "snip.bas" (с базой характеристик бетонов) в папке с сортаментными базами (см. диалог "Опции" -> "Каталоги" -> "Файлы сортаментных баз"). Этот файл должен записываться при установке программы (для любого релиза версии 9.6)
Латыш вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 02:36
allrather
Латыш, конкретно snip.bas нету. Его можно как-то докинуть? Где его взять? Или как лучше поступить?
Непрочитано 24.04.2013, 17:07
Латыш
Украина
Где его взять?
Этот файл ставится с любой демкой (и для ЛИРА 9.6, и для ЛИРА САПР). Так что можно просто скачать и установить демо-версию ЛИРЫ, и взять его оттуда.
Латыш вне форума
Законы деформирования материалов в Лире 9.2 p_sh Лира / Лира-САПР 57 16.03.2016 10:25
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Жесткостные характеристики армированного ЖБ сечения в КЭ программах Regby Расчетные программы 473 03.12.2012 16:46
Лира арм зависает на подборе арматуры Romeo1786 Лира / Лира-САПР 7 12.10.2010 23:08
Физическая нелинейность в ЛИРА 9.4 Николай Васильевич Лира / Лира-САПР 1 27.02.2007 21:23
