Ψ1 в таблице 77 (приложение 7*) СНиП II-23-81*
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Мне лично всё там понятно.
А именно: если у нашей балочки нет закреплений сжатого пояса или же их 2 и более, то пси-1 нам нафиг не нужно. Если же у неё одно закрепление в середине пролёта, то сначала вычисляем пси по формулам для "Два и более, делящих пролет на равные части", а потом полученное значение пси подставляем в формулу вместо пси-1. Доходчиво объяснил? Товарищ IBZ, можно Вас чуть-чуть помучать? Просто хочу уточнить: если балка с горизонтальной осью симметрии (т. е. сжатый пояс такой же, как растянутый) запроектирована без излишнего запаса по прочности и не проходит по пункту 5.16, то, получается, что она не проходит по устойчивости? Поскольку фи-бэ (согласно приложению 7) всё равно не больше единицы. Цитата:
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
город Йошкар-Ола
Виноват. Спасибо Вам.
Позвольте ещё раз обратить Ваше внимание на формулировку Цитата:
5.20. Для обеспечения общей устойчивости балок, рассчитываемых с учетом развития пластических деформаций, необходимо, чтобы либо были выполнены требования п. 5.16*, а, либо наибольшие значения отношений расчетной длины балки к ширине сжатого пояса lef / b, определяемые по формулам табл. 8*, были уменьшены умножением на коэффициент б=.... , здесь 1 < c1 ≤ c. И здесь, видимо, тоже можно получить положительный результат для "в упор" подобранной по прочности балки. |
город Йошкар-Ола
Вот спасибо! Вот теперь многое встаёт на свои места!
Всё понял. Ещё раз спасибо!
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Необходимо разъяснение/совет по ТР о требованиях пожарной безопасности 123-Ф3 | XOPBAT_788 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 23.12.2009 16:35 |
В каком СНиП написано, что наружные двери ТП должны быть огнестойкими ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 10.12.2009 09:40 |
Опечатка в СНиП II-23-818?? | novinkov | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 28.12.2008 09:26 |
СНиП 2.08.01-89* Жилые здания | Perezz!! | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 17.03.2004 22:14 |
