Расстояние от многоэтажной стоянки до жилого дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расстояние от многоэтажной стоянки до жилого дома
Непрочитано 21.10.2010, 08:00 #1
SeregaNSK
Архитектор
На первый взгляд простой вопрос стал не простым с выходом ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. СанПиН не регламентирует расстояние, а говорит принимать по расчету рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия. А в ФЗ в таблице, регламентирующей расстояния, нет жилых домов. Как быть? Кто сталкивался с мнением экспертизы по этому вопросу? Ведь СНИП "Градостроительство..." никто не отменял?
P.S. Стоянка надземная 3 уровня 80 машин.
Непрочитано 21.10.2010, 14:30
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
думаю не стоит загоняться и действовать в соответстии с нормами ващего СНиПа по градостроительству. Очень сомнительно, что эксперты будут ковыряться во всех разночтениях. А "градо" он был и есть.
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 10:34 К ФЗ имеются дополнительные разясняющие СП.
sanekcom
ГИП
Якутск
Есть такой СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям.
Там есть пункт 6.11 Требования к стоянкам автомобилей без технического обслуживания. И имеется там таблица №35 - противопожарные расстояния до соседних зданий. Вот в ней все и прописано в т.ч. и рассотояния до жилых зданий.
p/s Сам с пол года назад задавался этим же вопросом)))
sanekcom вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 12:51
XAMbE
Вопрос: максимально возможное расстояние (в км) от жилого дома до парковки (в которой обеспечивается нормативное количество машиномест)?
XAMbE вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 15:41
Solan3
Архитектор
Сообщение от XAMbE Посмотреть сообщение
Норму не скажу, но лет пять назад делали большой проект застройки и там брали радиус 500 м от стоянки
Solan3 вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 07:13
Patrick_Star
Проектирование
Казахстан
если я не ошибаюсь то 100м до жилых и общественных зданий
Patrick_Star вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 08:33
XAMbE
Сообщение от Patrick_Star Посмотреть сообщение
Где можно глянуть?
XAMbE вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 09:11
Patrick_Star
Проектирование
Казахстан
Где можно глянуть?
СНиП автостоянки, я просмотрю СНиП что бы ответить вам точно, сейчас я на обед через час смогу ответить
Непрочитано 02.11.2010, 10:08
сержант
СНиП 2.07.01-89*
табл. 10
прим.4. Гаражи и открытые стоянки для хранений легковых автомобилей вместимостью более 300 машино-мест и станции технического обслуживания при числе постов более 30 следует размещать вне жилых районов на производственной территории на расстоянии не менее 50 м от жилых домов. Расстояния определяются по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
см.также ФЗ-123 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" табл.7.1.1
сержант вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 10:30
XAMbE
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
СНиП 2.07.01-89*
табл. 10
Смотрел я эти документы, там речь идет о минимальных расстояниях, а мне нужно понять какое максимальное расстояние возможно.
XAMbE вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 10:47
Patrick_Star
Проектирование
Казахстан
Расстояние до жилых зданий 35м, до школ и детских площадок 50м. это из расчета 101-300 машин (СН РК 3.02-02-2002) это СНиП Республики Казахстан
Последний раз редактировалось Patrick_Star, 02.11.2010 в 10:58.
Непрочитано 02.11.2010, 11:30
сержант
а для чего это нужно? шаговая доступность владельцев автомобилей что ли?
сержант вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 16:04
XAMbE
Для жилья есть нормы по количеству м/мест. При точечной застройке появляется стесненность => отсутствие места для организации парковки с нормативным количеством м/мест, зато недалеко от пятна застройки (0.5-1 км) есть возможность построить стоянку по нормам. Вот для обоснования и нужен мне норматив где это хоть как-то оговаривалось.
XAMbE вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 22:05
ТехнарЪ
Вопрос такой. Сколько нужно машино-мест? по одной на квартиру хватит или как считать? А то делаю диплом по жилому зданию. Нужна и автостоянка...
Инженер
ТехнарЪ вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 22:48
arch.Wladek
Sopot. Polska
Могу сказать, что ранее ,к примеру, у нас в Беларуси считалось , что 100% обеспеченности это 1 м/м на 1 квартиру. Сейчас идет расчет от численности жителей на кол-во обеспеченности машинами 250м/1000жит. Но на первую очередь достаточно 25-30% от этого числа...или как у нас гаишники требует 7/12 от полученного числа... Честно говоря, я лично считаю это бред, что 7/12, что 25-30%... это отсрачивание конца, которой потом выльется и уже выливается в большие проблемы с хранением транспорт не говоря уже о дорожно-транспортной инфраструктуре в целом. Положено 100%...значит и надо обеспечить 100% и город должен в этом принимать непосредственное участие, а не вешать все это на застройщика....но это не к делу.
В вашем российском нормативе по градостроительству наверняка в самом конце будет табл. либо в сама СНиПе ищите пункт... у нас оно в пункте прописано. Ну и попробуйте на своем дипломном проекте обеспечить эти 100%... думаю, что 2-х уровневый подземный паркинг вполне бы помог.
Непрочитано 13.11.2010, 23:28
иваниваныч
Если речь идет о России, то во многих областных городах есть свои региональные нормы по обеспеченности машиноместами. Как правило, это близко к 100% (1 м/м на квартиру). В Москве, по-моему, еще дополнительно учитывается уровень комфортности жилья (для бюджетного меньше мест, для "богатого" - больше). Если местных норм нет - принимается по федеральному СНиПу "Градостроительство...".
иваниваныч вне форума
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? tyoma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.06.2013 19:45
Расстояние от магазина до жилого дома. Sanechek Прочее. Архитектура и строительство 18 28.10.2010 14:30
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. Pesec Архитектура 3 18.10.2009 01:43
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
Нормативное расстояние от жилого дома Velych Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.08.2008 11:51
