Чем защитить газосиликатные блоки в бассейне?
Где-то
Разобрать и сделать из навидимых материалов...
Неужели в интернете нет способов защиты, но лет на 50?
Приходилось идти на поводу у Заказчика и выполнять стены чаши бассейна из полнотелого кирпича. Толщина стен 25см. т.е. в один кирпич. Выполнялись арматурные швы толщиной (высота) 10см. в каждом ряду (на боковое давление воды). Подрядчик, конечно, "радовался". Гидроизоляция выполнялась из двух компонентов послойно. Первый слой "Силор". Второй слой пинетрирующий. Технологический перерыв между слоями часовой, ввиду того, что после "Силора", его застывания, образовывалась стекловидная поверхность. Испытания проводились, примерно, через две недели. Получил нормальный результат. Это было 1995 году. Жалоб от заказчика нет по н.в.
В вашем случае нет ясности о геометрии блоков. Нет ясности в армошвах. Можете вляпаться. |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
У автора не понятно, что именно выполнено из газоблоков, сама чаша бассейна или наружные стены помещения бассейна.
Если чаша, то это вообще алес капут. Если стены, то это пол беды. Загуглив фразу типа "защита пенобетона от влаги" можно найти массу вариантов. |
Киев
Это понятно, но не разбирать же в самом деле. Можно проинформировать заказчика об этих нормах, но в конечном итоге все равно будут защищать пропитками.
Offtop: Был один случай. Заказали выполнить пристоенный бассейн к сущ. дому. Разрабатывали и архитектуру и конструктив. Стены заложили в проект из полнотелого кирпича. Спрашиваю - авторский надзор нужен? Ответ - нет. Ну, и ладно. Проходит некоторое время. Звонок от подрядчика, мол не могли бы приехать на площадку, есть пару вопросов. Хорошо. Приезжаю, мама дорогая - все наружные и внутренние стены и перегородки из газоблоков. Спрашиваю, это мол как же так. Ответ - мы решили сделать подешевле, ну чтоб в карман себе побольше положить, так скажите заказчику, что все ОК, а мы отблагодарим. Ну, что шли они после этого лесом, так это понятно, но сама ситуация то. Это к тому, что в проекте то могло быть и по другому все. |
град Воронеж
Ситуация как всегда: вы рисуйте, мы построим.
С уважением, yarrus77 |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Юмор 2010 | DEM | Разное | 2598 | 31.12.2010 23:18 |
