Компановка листов для печати из AutoCAD
Иркутск
проектировщик Регистрация: 24.04.2008
Рига
Утилит не видел.
Зато видел многорулонные принтеры, к примеру в Oce TDS700 6 рулонов разной ширины (это если вопрос возник из за желания экономить бумагу путём устранения пустых мест), к нему еще можно много чего полезного прицепить. |
Ростов на Дону
Я xrefами вставлял чертёжики, когда проект был разномастный, все листы разные. От такого у плоттера HpDJ500 сносило крышу, он печатал только первые метра два-три, и всё.
Сейчас всё печатается так, чтобы укладываться в ширину рулона по одному из измерений, а в настройках плоттера указан формат бумаги длиной три метра и опция автоматически обрезать пустые поля до и после, и автоматически вращать лист вдоль-поперёк рулона. И вообще, всяки раз, когда с печатью сажусь за Корел - прям душа радуется. |
в "Диспетчере параметров листов..." при настройке каждого листа можно выставить источник бумаги для конкретного плоттера, например, для плоттера1 печать с рулона, для плоттера2 - лист А3, для принтера-А4. тогда при пакетной печати (публикации) все листы отправляются на нужное устройство с нужными параметрами и настройками печати.
Дорогу осилит идущий |
Предпросмотр печати в AutoCAD 2008 | Vildar | AutoCAD | 4 | 01.10.2013 13:48 |
Создание в AutoCAD удобного инструмента для печати проекта | murik1602 | AutoCAD | 96 | 04.09.2013 18:44 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Получечение данных с определенных листов определенного файла excel в autocad при помощи VBA | Theodor | Программирование | 1 | 25.04.2009 23:37 |
Границы при печати в системе AutoCad | МихМих | AutoCAD | 4 | 12.04.2009 22:27 |
