Узлы ферм из ГСП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узлы ферм из ГСП
Узлы ферм из ГСП
Непрочитано 22.10.2010, 14:50 #1
Узлы ферм из ГСП
eilukha
Вопросы такие:
  1. Чем определяется расстояние между носками раскосов, в разных сериях оно равно от 20 до 30 мм?
  2. Чем определяется расстояние в опорном узле между раскосом и опорным ребром в разных сериях оно равно от 20 (в постропильных фермах) до 70-80 мм (в стропильных), (имеются мнения о каком-то разупрочнении стали в зоне сварки)?
  3. В сериях опорные раскосы выполнены из стали С345, докускается ли выполнение раскосов из стали С255, если проверки прочности узлов и самих раскосов выполняются?
Тип файла: djvu Узлы.djvu (160.2 Кб, 389 просмотров)
Непрочитано 22.10.2010, 15:32
1 | #2
karel
1. Полагаю, что между раскосами зазор определяется возможностями "подлезть" чтобы варить автоматом на заводе под конкретные углы раскосов.
2. В опорном узле на мой взгляд определяется опорным раскосом, чтобы он не пересекал опорную плиту на стойке при её наличии и на колонне, если без.
При этом хочу узнать мнение по поводу такого решения этого узла:
Он уменьшает эксцентриситет и раскос не пересекает опорную плиту.
3. Моё мнение, что можно хоть и пояса. Если не противоречит СНиП в части районирования по температурам и прочее.
Добавлю свой вопрос:
4. В СНиП в формулах написано применение относительно углов наклона раскосов к поясам 40-50 градусов.
Хотя, в той же действующей серии "Молодечно" 98го года - центральные раскосы под бОльшим углом.
Вопрос какие границы реальны и как это учитывать.
ID:	46995  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось karel, 22.10.2010 в 15:43.
karel вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 15:43
1 | #3
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
3.Для опорных раскосов и поясов ферм характерны значительные продольные усилия, поэтому, видимо, их выгоднее применять из углеродистых сталей. Для прочих раскосов и стоек критичным будет не максимальное усилие, которое может воспринять сечение, а проверка на гибкость и устойчивость. Стало быть нет необходимости применять более дорогую сталь. Не думаю, что где-то в нормах может быть запрет на применение С255, например, в опорных раскосах или поясах.
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2020, 11:26
eilukha
- тут на с. 52 говорится о небходимости применять правило «6t-20», ссылаясь на п. 13.9* СНиП II-23-81, хотя там указано:
13.9*. Расстояние между краями элементов решетки и пояса в узлах сварных ферм с фасонками следует принимать не менее а = 6t - 20 мм (...)
- а у нас бесфасоночная.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.02.2020, 12:37
Бахил
А какая разница? Сварка.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.02.2020, 17:28
ZVV
Харьков, Украина
Цитата:13.9*. Расстояние между краями элементов решетки и пояса в узлах сварных ферм с фасонками следует принимать не менее а = 6t - 20 мм (...)
Мне кажется Сахновский творчески применил требование норм не по тому направлению для которого оно писалось. В нормах написано "в узлах сварных ферм с фасонками " и на бесфасоночные фермы это не распространяется. Еще, вроде бы, где-то читал, что условие а = 6t - 20 мм назначено не из-за взаимного влияния сварных швов, а для обеспечения гибкого участка за счет зазора между торцами элементов решетки (но это не точно).
Нашел для себя хорошее подспорье в решении вопросов недостаточно освещенных в отечественных нормах - обратиться к зарубежным источникам. Так, например, Еврокод говорит следующие для узлов бесфасоночных ферм:
" (5) В узлах с зазором между стержнями решетки для наложения сварных швов должным образом
величина зазора должна быть не менее (t1 + t2)."
t1 и t2 - толщины стенок элементов решетки, сходящихся в узле.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2020, 19:54
eilukha
- что-то не понял о чём это.
- разумно и логично.
В сериях это расстояние от 20 до 70 (в опорных узлах, что вообще не поддаётся разумному объяснению) независимо от толщин.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.02.2020, 15:16
ZVV
Харьков, Украина
Offtop: На эту часть сообщения не обращайте внимания. Если опять увижу где читал об этом - дам ссылку. А может мне это приснилось?
ZVV вне форума
Непрочитано 28.02.2020, 09:00
Бахил
Скорее всего да
Липа, короче. Как и всё ЛСТК.
Это вряд-ли.
Последний раз редактировалось Бахил, 28.02.2020 в 09:07.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.02.2020, 10:16
Инженегр-конструктор
Барнаул
6t-20 это конструктивное требование призванное исключить взаимное влияние сварных швов. так что тут вполне применимо
А про опорное расстояние 20-70 - так это может просто конструктивно меньше не всегда выходит сделать.
нифига отрыли темку...
Инженегр-конструктор вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2020, 10:32
eilukha
Сообщение от Инженегр-конструктор Посмотреть сообщение
  1. На 70 мм умещаются только две катета шва?
  2. При зазоре 20 мм правило выполняется только для толщины до 5 мм, в сериях толщины больше.
- любых или конкретно указанных в нормах для правила 6t-20?
eilukha вне форума
Непрочитано 29.01.2022, 17:16
ZVV
Харьков, Украина
Не приснилось! Опять попалось на глаза (не совсем так, как я ранее озвучил в теме):
Название: расстояние между швами.png
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2022, 17:25
eilukha
Это для ферм с фасонками.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.01.2022, 17:33
ZVV
Харьков, Украина
Я заметил.
Об этом и писал ранее:
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2022, 17:33
eilukha
- при работе узла ГСП развиваются линейные пластические шарниры в стенке пояса. Эти шарниры дают некоторую податливость (стенка проминается), если расстояние между носками ноль, это в этом мести проминания не будет и этот участок будет сильно жёстче прочих, это вызовет бОльшую неравномерность распр. усилий. Возможно такое объяснение. Можно в ИСтатика проверить.
Последний раз редактировалось eilukha, 29.01.2022 в 19:23.
eilukha вне форума
Применима ли сталь С245 для ферм из ГСП при толщине до 5мм ascota Металлические конструкции 14 28.12.2011 17:20
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Бесфасоночные узлы ферм из гсп: ошибки в зависимостях The_Mercy_Seat Конструкции зданий и сооружений 17 09.02.2008 00:00
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
