Реализуемы ли такие планировки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Реализуемы ли такие планировки?
Непрочитано 23.10.2010, 09:00 #1
Sintetik
Сделали с архитектором планировки, реализуемы ли они в таком виде?
можно ли двигаться дальше?
Высоты: подвал 2,5м в чистоте, заглубление 1,6м , первый и второй этаж 3м грязными, крыша 4х скатная вальмовая.
Любая из внутренних стен хоть и нарисована тонкой, может быть сделана толще и назначена несущей. Возможно добавление колонн.
Если не реализуемы, то что можно сделать минимально меняя планировки, уж больно они нравятся, если реализуемо, то возмется ли кто сделать КР за вменяемые деньги(при наличии АР)?
хочется залить цокольный этаж под зиму, стоят ли риски экономии на том что по весне все вырастет в цене?
ID:	47021  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47022  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.10.2010, 09:28
softer
Сообщение от Sintetik Посмотреть сообщение
Вполне!
softer вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 10:57
Ыых
так себе...хотя по планировке могут быть замечания. Во-первых, 1-й этаж, Вы пришли, где раздеваться? во-вторых входная зона не всегда чистая, а если есть дети, то постоянно не чистая, и идти через эту зону, и тащить все наверх? (я вот дома привык босиком...), кухня открытая, запахов полный дом (кому как нравится), подвал - куда будете канализацию сбрасывать?...если в септик то пойдет, если в городскую, надо колодцы близлежащие смотреть, их глубину....А так проект может быть реализован. Хотя надо конструкторам смотреть. Может что и двинуть придется, или потолще сделать...
Ыых вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 11:53
Нитонисе
Похоже архитектор рисовал просто картинки, не особенно задумываясь о конструктиве. Подправив некоторые частности в общем конечно можно реализовать. Из частностей - можно подумать об устройстве несущей стены, совпадающей с правой стороной санузлов. Длина стены - на весь дом. В этой стене будет удобно выполнить вентканалы, но потребуются небольшие подвижуи перегородок в подвале и на втором этаже. И если на втором этаже это особых проблем не вызывает, то в подвале немного увеличится топочная и немного уменьшится кинотеатр.
С такой несущей стеной достаточно удобно и кофротно раскладываются сборные многопустотные плиты перекрытия. Естественно стена будет использована и под опорные конструкции крыши.
В этом варианте немного смущают длинные пролеты в подвале и на первом этаже, которые придется перекрывать мощным (и высоким) прогоном. Возможно неплохо было бы где-то там посередке поставить колонну.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2010, 12:12
Sintetik
детей нет, открытая кухня не проблема, вход в центральную канализацию на уровне -1,8 заглубление цоколя на -1,6
колонны не проблема
Sintetik вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 12:32
Ыых
...тогда все возможно...но повторяю...лучше это дело обмозговать с конструкторами...они и подскажу что сделать, ведь сейчас все есть, материалов море...может ничего и не надо менять, так, только, с практической точки зрения может...
Ыых вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 12:46
ЛИС
Вполне реально сделать такой дом без изменений планировок и толщин стен.
Непрочитано 23.10.2010, 12:57
Нитонисе
Колонн натыкать внутри?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 13:09
Ыых
не...колонны не надо...скорее всего стену между туалетом и кухней 380 делать надо...
Ыых вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 13:32
ЛИС
Да вообще ничего не надо.
Непрочитано 23.10.2010, 14:11
DS1974
Выгоните архитектора. Планировки жилой части ни о чем, уровень студента ПГС.
У вас какие-то ограничения по объему здания есть? Зачем лестницей отжимать жилой объем? Спальня при тамбуре и гостиной - это нормально? Мертвая проходная зона от тамбура к выходу на балкон - так и надо? Зачем два выхода на крыльцо из гостиной? Ломаный кабинет шедеврален...
Вы попробуйте всю ту мебель и функции, которые нужны, уже сейчас разместить, с запасом на будущую жизнь.
Достаточно 6 колонн и трех монолитных перекрытий
DS1974 вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 15:14
Serafima
Не согласна с такой аргументацией. Если клиента все устраивает,то дальше идет работа по созданию уже рабочих архитектурных чертежей, с расстановкой вентканалов, уточнению конструкций в совместной работе с конструктором. На мой взгляд, нужно определиться с материалом стен, конструктивной схемой, получить геологию. Возможно, что здесь достаточно обвязочной балки по контуру наружных стен и пары колонн, которые не изменят планировку.
Serafima вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 15:21
Нитонисе
Как тогда перекрывать?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 15:24
ЛИС
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Плитой - кессонной. Примеров в интернете достаточно.
Непрочитано 23.10.2010, 16:24
parabellum762
хоть кессон, хоть не кессон - стену лестницы я бы все равно сделал 380.
И кессон бы потом на неё оперся бы ш и к а р н е н ь к о, и вентканалы из санузла бы сделал...
parabellum762 вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 16:25
Нитонисе
По-моему это многодельно.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 16:35
parabellum762
Это еще и ДОРОГО! Но желание клиента, как говорится - хлеб проектировщика!
Непрочитано 23.10.2010, 16:36
ЛИС
на вкус и цвет...
Это еще и ДОРОГО!
- ерунда
Непрочитано 23.10.2010, 17:23
DS1974
Serafima, зачастую заказчик не понимает, что что-то не хорошо, пока ему на это не укажешь. Это не его недостаток. У него ход мыслей другой.
А потом начинается - а почему диван не лезет, а почему унитаз только здесь, а где мне жить вообще..?
Почему и рекомендуется на начальном этапе тщательнее поработать
DS1974 вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 18:07
Serafima
Мы с вами видим эскизный поект, это габариты и внешний вид. Некоторые заказчики пренебрегают дальнейшим рабочим проектом, там действительно уже идет шлифовка. А по своему опыту скажу, что не всех заказчиков удается переубедить. Совсем недавно работали над проектом, где заказчик хотел гостиную с кухней - 40м2 (кухня получалась темной) в силу специфики соседней застройки. Переубедить - не удалось, заказчик отстоял свое решение.
Serafima вне форума
Новый состав разделов стадии П Brick Прочее. Архитектура и строительство 61 24.09.2012 16:34
кто как чертит планировки? alldmc Прочее. Программное обеспечение 2 11.04.2010 06:25
Что входит в пояснительную записку к проекту планировки? olegrussia Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 07.07.2009 14:09
Проектирование фундамента сооружения в случае устройства вертикальной планировки насыпью. Дядя Основания и фундаменты 4 23.06.2009 07:08
Нужно ли в Проекте планировки считать земляные массы? olegrussia Архитектура 8 21.06.2009 13:54
