Могут ли входы общественных помещений выходить на придомовую территорию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Могут ли входы общественных помещений выходить на придомовую территорию
Непрочитано 24.10.2010, 11:51 #1
anek1
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться
Заказчик хочет продать подвальные помещения в жилом доме под офисы,технически такая возможность есть, с коммуникациями вопрос решается
Загвоздка в другом-это небольшие помещения/30-40м2/ будут иметь вход в с дворовой части ж/дома:
В СНиПах и СаНПиНе формулировка следующая Помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, изолированные от жилой части здания.
Входы само собой изолированы,но есть ли запрет на размещение этих входов конкретно с дворовой части ж/дома, где его можно посмотреть
Непрочитано 24.10.2010, 12:26
1 | #2
DS1974
Как такового нет. Необходимо будет решить несколько вопросов:
1. Взаимодействие входов в подвальные офисы и жильцов первого этажа
2. Обеспечение пожарных требований
3. Выяснить, не является ли земельный участок частной собственностью (ТСЖ, кого-то из жильцов и т.п.), потому что в этом случае собственник просто запретит какие-либо работы на своей земле, и приплыли. Если муниципальная собственность, то проще.
DS1974 вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 16:35
1 | #3
SeregaNSK
Архитектор
"участки для стоянки автотранспорта персонала должны располагаться за пределами придомовой территории"
это тяжело обеспечить при выходе во двор
SeregaNSK вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 20:16
anek1
Что касается собственности - дом только на стадии нулевого цикла, изменения в проект вносим, а как с землей разбираться - решат заказчики и маркетологи. На мой взгляд - жильцы будут испытывать неудобства, особенно первый этаж.
anek1 вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 23:52
stoper
урбанист
Юг России
У нас обычно делают два входа рядом - в подъезд и подвал.
Очень много домов так строится, даже типовые серии.
stoper вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 10:22
kobza
Входы со стороны двора сделать можно.
А можно ли сделать в подвале офисы? По-моему, нет такого пункта в перечне помещений, которые допускается размещать в подвальных и цокольных этажах (даже в цокольных).
kobza вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 11:10
DS1974
Ключевые слова: эвакуация, инсоляция/освещенность/освещение, микроклимат
DS1974 вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 00:47
Taracka
В Москве так делают сплошь и рядом. Причем в старых домах.
Taracka вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 05:46
Хорошев Юрий
Барнаул
СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения.
ПРИЛОЖЕНИЕ Д.
Д.2 Цокольный этаж
5. Служебные и конторские помещения.
Примечания:
2. Перечень общественных помещений, которые разрешается размещать в цокольном и подвальном этажах жилых зданий, следует принимать по СНиП 31-05.
СНиП 31-05-2003
Общественные здания административного назначения.
ПРИЛОЖЕНИЕ Г.
Цокольный этаж
4. Рабочие (офисные) и конторские помещения.
Разницу между подвальным и цокольным этажом, я думаю, объяснять не надо.
P.S. Как конечные собственники жилья отнесутся к тому, что их совместную собственность собираются использовать под офисы?
Everybody lies
Хорошев Юрий вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 08:20
saliamin
Подскажите, можно ли офис ТСЖ запроектировать в жилом доме на первом этаже с входом со стороны двора? или с общедомового коридора? И если знаете, то на какие нормы можно сослаться и ориентироваться? Здание вновь проектируемое.
Последний раз редактировалось saliamin, 26.04.2012 в 09:33.
saliamin вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 08:52
Anton_Br
Самое главное чтобы эти входы не выходили не только за пределы отведённого участка, но и за границы места допустимого размещения здания по градплану.
Anton_Br вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 09:24
saliamin
По участку и размещению все нормально. Вопрос именно по входу в офис ТСЖ.
saliamin вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 14:07
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Мой архитектор сослался на запрет размещения встроенных помещений соцкультбыта со входом со дворовой части местными "региональными" нормами.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2012, 21:52
anek1
Вход в ТСЖ с общедомового коридора запроектировать нельзя, только обособленно от входов в жилое здание, можно и со двора жилого дома - естественно с самостоятельным входом. Стоянки офисных помещений на придворовой территории размещать нельзя. См. СанПиН 2.1.2.2645-10 п.3.7
Последний раз редактировалось anek1, 26.04.2012 в 22:02.
anek1 вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 11:20
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Со времен постройки в 1980г на 1эт нашего дома размещалась лифтерная, со входом из подъезда. Сейчас вместо лифтерной разместили ТСЖ. Претензий у пожарников и контролирующих органов не возникло. Конечно, при новом проектировании, безусловно необходимо соблюдать требования норм СП 54.13330.2011 п.7.2.15 "Помещения общественного назначения должны иметь входы и эвакуационные выходы, изолированные от жилой части здания".
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 29.04.2012, 10:27
Stierlitz
какая хм... тема, подпишусь
Stierlitz вне форума
Высота помещений общественных зданий административного назначения deff777 Прочее. Архитектура и строительство 13 25.10.2014 17:11
