Заделка трещин в кирпичной кладке по нормам.
Ярославль
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Да ничего особенного - то же самое что у Мальганова с Гроздовым, и даже похуже (скупее), только издание чуть более "официальное" http://dwg.ru/dnl/2112
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Подымаю некротопик. Коллеги, за 8 лет прошедших с момента последнего сообщения, не появилось ли каких-нибудь норм на заделку трещин в кирпичной кладке? Например:
до 0,3 мм - замазать штукатуркой и забыть. 0,3 - 1 мм - заинецировать методом "ХХХ1" раствором "YYY1" под давлением "ZZZ1". 1 мм - 3 мм - заинецировать методом "ХХХ2" раствором "YYY2" под давлением "ZZZ2". и т. д. Естественно если трещины не раскрываются и стены не перегружены (например просто фундаменты осели неравномерно). |
Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
Общий подход к ремонту трещин, согласно [18, 19, 20, 10], можно сформулировать следующим образом:
• Трещины, развитие которых прекращено, инъектируем или заделываем. • Трещины, в отношении которых нет уверенности, прекращено развитие или нет, инъектируем или заделываем с устройством якоря. • Трещины, развитие которых не прекращено, инъектируем или заделываем после установки в швы/борозды арматуры периодического профиля или винтовых стержней. [18] Рекомендации по повышению качества каменной кладки и стыков крупнопанельных зданий инъецированием под давлением/ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. –М.: Стройиздат, 1987. [19] СЕРИЯ 2.130.6-КР-1 Детали кирпичных стен для капитального ремонта и реконструкции жилых зданий. ЛенжилНИИпроект».1989 [20] СТО НОСТРОЙ/НОП 2.9.142-2014 Восстановление и повышение несущей способности кирпичных стен. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ [10] Проектно-Конструкторский Технологический Институт ремонтного производства. Конструктивные решения по усилению строительных конструкций промышленных зданий. 1985. |
Парапет металлический по кирпичной кладке, Как сделать? | casemsot | Каменные и армокаменные конструкции | 32 | 22.04.2013 21:20 |
Распространяются ли напряжения в кирпичной кладке под 45град? | pavel118 | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 21.10.2009 16:29 |
Ищу Техкарту на разбор кирпичной перегородки и техкарту по кирпичной кладке в кирпич | Vidger | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 17.06.2009 02:29 |
трещины в кирпичной кладке | rakshin | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 25.04.2006 02:58 |
