размеры простенков в сейсмике
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > размеры простенков в сейсмике
Непрочитано 25.10.2010, 12:33 #1
Виталька Паустовский
Инженер-конструктор
Хакастан
Как определяется ширина угловых простенков в сейсмике? Имею в виду расстояние от внутреннего или наружнего угла необходимо принимать?
Непрочитано 03.11.2010, 14:53
casemsot
Архитектор
Виталька Паустовский, узнал, как определяется ?
casemsot вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2010, 07:18
Инженер-конструктор
Хакастан
нет не узнал на всякий случай я всегда от внутреннего угла считаю, так в любом случае прав будешь.
Виталька Паустовский вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 08:26
softer
А что такое "Простенок"....
softer вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 08:33
bahil
От наружного. Т.е. всегда по максимуму.
Непрочитано 08.11.2010, 17:06
casemsot
Архитектор
Сообщение от softer Посмотреть сообщение
"часть стены, меж двух окон, или от другой стены, до дверей." - словарь В. Даля
casemsot вне форума
Ассоциативные размеры "слетают" при копировании. Volodich AutoCAD 4 21.04.2009 10:01
Расчет конструкций на давление от жидкостей при сейсмике VBA Расчетные программы 1 25.02.2009 14:25
размеры в Layout NickUnique AutoCAD 17 01.12.2008 14:12
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами Pave1 AutoCAD 4 18.07.2006 11:55
