Как связать данные в таблице экселя с данными на чертеже
гастарбайтер понаехал Регистрация: 07.12.2009
Маскво
ка с таблицей экселя связать - не скажу.
Но, как вариант - создать в автокаде таблицу с такими же ячейками и заполнить её полями. Поля пусть ссылаются на объект в пространстве модели. Объектом этим будут размеры, значения которых нужно видеть в таблице. А потом вытащить кнопочку ЭКПОРТТАБЛ и конвертить таблицу в эксель. только вот не интерактивна будет та таблица. |
таблица в автокаде с экселевской таблицей связывается нараз.. а вот как из автокадовской таблицы выдирать значения я так и не догнал( может мануал не с той стороны курю?
уточню: т.е. мне надо чтобы изменяя значение в таблице я менял сразу все значения на чертеже. вот в визио я такое делал. но там это тааааакое мучение - привязки сделать, что в итоге получается быстрей всё вручную переправить ![]() Последний раз редактировалось Invi, 25.10.2010 в 19:54. |
Руководитель проектной организации Регистрация: 15.09.2009
Как из автокадовской таблицы выдирать значения: Поле - Объекты - Формула - Ячейка, выбираешь нужную тебе ячейку таблицы. Работает, правда, только с числами, вместо текста появляется ###. Главное, после изменения excel-евской таблицы не забыть обновить связи с данными, а после обновления связей с данными сделать Вид - Регенирировать (или Регенерировать все)
Последний раз редактировалось Shish, 26.10.2010 в 15:18. |
а если мне нужно видеть значения из таблицы у объекта автокада?" Посмотри dbConnect Автоматизировать я бы советовал через VBA, а данные хранить в Access Например в одной таблице координаты колодцев, а в другой цепочка колодцев как проложение кабеля. |
Как связать значения позиций на арматурном чертеже? | Малявка | AutoCAD | 7 | 10.05.2008 23:58 |
Связать данные таблицы и блока. | Влад | AutoCAD | 7 | 30.01.2008 13:36 |
