Как узнать категорию стали 09Г2С?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как узнать категорию стали 09Г2С?
Непрочитано 25.10.2010, 14:41 #1
Hardander
Господа! такая проблема: при заказе анкерных болтов (1.1 М24х800) наткнулся, что нужна сталь марки 09Г2С-6. Пытался в таком виде ее и найти и попросить сертификат качества на эту сталь, но все поставщики и производители в один голос твердят, что такого паспорта дать не могут. Никогда не указывалась эта категория в документах о качестве. Потом по ГОСТ 19281 узнаю, что фасонный прокат 5-7 категории не изготовляют. Но если нужна категория 6, то металл должен удовлетворять 7 категории... А вопрос в следующем: как определить в сертификате качества на металл его категорию??
Непрочитано 25.10.2010, 16:51
Буджум
мелкий местный хищник
замкадье
Для начала посмотреть при какой температуре проводились испытания на ударную вязкость
Буджум вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 18:51
Leonid555
Сообщение от Буджум Посмотреть сообщение
Это у вас кто-то "очень умный" до сих пор безоглядно пользуется Пособием по проектированию анкерных болтов к СНиП 2.09.03-85. И списал марку стали оттуда из таблицы 2. В то же время в СНиП II-23-81*"Стальные конструкции" есть таблица 60*, так вот в ней просто указана марка 09Г2С по ГОСТ 19281-73* для фундаментных болтов. Кстати, отдельная и очень интересная "песня" - различия в расчетных сопротивлениях стали фундаментных (анкерных) болтов по таблице в СНиП и по таблице в Пособии.
Если у вас расчетная температура наружного воздуха от -45 градусов и выше, то можно спокойно взять 09Г2С-12 по ГОСТ 19281-89.
Согласно пункта 5.1.3 СП 53-102-2004 "За расчетную температуру наружного воздуха принимается температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98, определенная согласно СНиП 23-01."
Далее по Таблице В.1 того же СП 53-102-2004 назначаете сталь в конструкциях.
Сообщение от Hardander Посмотреть сообщение
А вот это должно быть прописано в сертификате черным по белому. Или заказывайте в лаборатории испытания на ударную вязкость.
И переведите тему в раздел Конструкции зданий и сооружений. В Машиностроении ей не место.
Последний раз редактировалось Leonid555, 25.10.2010 в 19:15.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 20:19
Hardander
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Граждане модераторы! я прошу прощения, если промахнулся разделом для своей темы - это по неопытности. И посему, по просьбам других участников форума, прошу перенести эту тему в раздел, где ей будет самое подходящее место...
Hardander вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 20:33
Я случайно создал тему не в том разделе или случайно продублировал тему / пост. Что делать?
Непрочитано 26.10.2010, 16:25
Doka
В серии 1.423.3-8, вып. 3 приводится ссылка на 09Г2С-8 и -12.
Непрочитано 26.10.2010, 17:38
sbi
SPB
А зачем, все свойства в маркировке, а вообще был ЦНИИМС,(там все знали) (а потом все раздовали-ученых было много)
С уважением sbi
sbi вне форума
Выбор марки стали. П.2.1.СНиП II-23-81*. ZSM Металлические конструкции 25 21.08.2017 13:07
Применение стали 09Г2С ГОСТ 19281-89* для фундаментных болтов nade-p Металлические конструкции 6 22.05.2016 01:17
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Замена стали по ГОСТ 27772-88 на сталь по старым гостам... Chief Justice Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.03.2012 19:50
состав стали и ударная вязкость Miracle Металлические конструкции 9 10.03.2006 13:45
