перекрытие первого этажа 2-х этажного особнячка двутаврами при пролёте 5,60 м
Материал стен :камень керамический пустотелый ,по периметру наружных стен есть ж-б пояс Последний раз редактировалось reagent4, 26.10.2010 в 12:54. |
Ну а зыбить оно будет?
Билдер джуниор :Опирать собираюсь на те стены ,между которыми 5.60 расстояние Витуаз:Я считать не умею ![]() А как насчёт №30 через 1.5м? Последний раз редактировалось reagent4, 26.10.2010 в 13:48. |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Для не связанных с соседними элементами конструкций плит перекрытий, лестничных маршей, площадок и т. п. должна производиться дополнительная проверка по зыбкости: добавочный прогиб от кратковременно действующей сосредоточенной нагрузки 1000 Н при наиболее невыгодной схеме ее приложения должен быть не более 0,7 мм.
При нагрузке 200 кг/м2, пролете 5,6м, двутавре №30 и шаге балок 1,5м перемещения составляют 2,6мм.
2,6<7мм следовательно проверка по зыбкости выполняется)
Почаще оглядывайся на зады, дабы в будущем избежать знатных ошибок. |
не 7, а 0,7мм, ошибся...
Это вертикальные перемещения. При нагрузке 1000Н(100кгс) в центре пролета, пролете 5,6м, двутавре №30 перемещения составляют 0.586мм, что меньше 0,7мм.
Почаще оглядывайся на зады, дабы в будущем избежать знатных ошибок. Последний раз редактировалось Vityaz, 26.10.2010 в 14:30. |
Ну а вобще-то по Вашему мнению с двутаврами будет зыбче ,чем с со редним монолитным перекрытием или тоже самое?
Что касается задачи, то нужно проверить балку на дополнительный прогиб от нагрузки в 100 кг в середине пролета. Так как действует принцип суперпозиции, то в расчете можно учитывать только нагрузку в 100 кг - прирост прогиба к общему при полном загружении был бы именно такой. [IMG]http://s013.***********/i323/1010/82/9f2f633a35cd.png[/IMG] [IMG]http://s015.***********/i331/1010/78/3811fd44669f.png[/IMG] Для двутавра 30Б1 по СТО АСЧМ прогиб от нагрузки в 100 кг составляет 0.3 мм, что меньше допустимых 0.7 мм. Следовательно ничего зыбаться не будет ![]() |
ребристое монолитное перекрытие на уровне пола первого этажа | Грачик | Железобетонные конструкции | 5 | 05.11.2015 18:16 |
Устройство пустого пространства между фундаментной плитой и полом первого этажа. | РастОК | Основания и фундаменты | 21 | 17.05.2012 13:40 |
Перекрытие первого этажа З/б плитами | havard | Технология и организация строительства | 3 | 14.04.2009 23:34 |
