Сани-волокуша для перемещения металлоконструкций и стройматериалов по заснеженным просторам Сибири
г.Красноярск
По снегу? Или по льду? Или...
Я к чему спрашиваю, давление на грунт учли? А то зароются санки то. Вагончик за тракторром таскать - нормально.
Ты пойдешь со мной? Последний раз редактировалось Laborant, 28.10.2010 в 05:56. |
Я бы "лыжи" снабдил "носками" и сзади - случаи то всякие бывают
![]() Кстати, особо не замечал чтобы "носки" таким штукам делали из царг, обычно клин вырезают и трубу загибают подогрев - выходит иззгиб более-менее без излома |
Развалятся в первом же рейсе.
1. полозья не всегда будут находится в паралельной плоскости, поэтому стык труб и поперечин разорвёт знакопеременной нагрузкой. Грузовая площадка должна опираться сверху на трубы, желательно с упругими элементами (пружинами или рессорами) 2. Переднюю балку к которой крепится буксировочное устройство сделать с шарнирным креплением к полозьям (в вертикальной плоскости). 3. Полозья сзади тоже загнуть, волокуша двигается не только вперёд ![]() 4. Клиренс - расстояние от горизонтальных элементов до подошвы полозьев побольше, насколько возможно, иначе сани превратятся в плуг. |
mechanic engineer Регистрация: 18.12.2007
Ukraine
Я когда-то видел волокушу в виде обыкновенного стального листа. И таскали на ней грузы не только по снегу/льду, но и по заболоченной местности. Стальной лист порядка 4...5 мм. Кажется по бокам и спереди был немного подогнут. Можно такую простейшую конструкцию усовершенствовать...
One thing I can tell you is you got to be free... (John) |
г.Красноярск
Спасибо за советы, буду конструировать более детально. Нашел в родном городе контору, которая решала похожую проблему см.прил., что то можно позаимствовать, например способ сопряжения с трубой. Кроме всего прочего в ТЗ есть пара моментов: 1. Конструкция должна быть разборной и компактно транспортируемой до места использования 2. Сцепка должна быть жесткой и поворотным шарниром(вверх-вниз, влево-вправо) 3. Грузоподъемность 7 тонн. 4. Возможность монтажа днища и бортов для транспортировки инертных материалов
А что мешает также подогревать гнутый швеллер или квадратную трубу ?
![]() С подогревом классно придумано. ![]() Тогда уж и петли с обеих сторон сделайте, чтобы бы тяни-толкай в обе стороны.
http://dwg.ru/bsk/1463
Хотя явно не БСК |
"Волокуша" "Пена" это для использования вне "Тракторных" дорог с шириной не более ширины трактора(бульдозера) по гусеницам. Длина не более длины Трактора(бульдозера) без водил (цепляется тросом, пропущенным через трубы). Тракторные "Сани" ширина по осям гусениц. Длина по перемещаемому оборудованию. В принципе использовал лет 30 в артелях и геологоразведке на Колыме и Чукотке лет 20. Сейчас праздники на работе поищу готовые чертежи или Эскизы (приходилось делать прямо в тундре, тайге.) Материал для полозьев трубы и только трубы. Использовали зимой и летом.
Страна Дураков Регистрация: 25.05.2010
Поле чудес
Все поржали,а один правильно сказал...Это говорит о том.что корпус проектантов расположен преимущественно в южной части Евразии.не видел этот корпус снегов,тундры,буранов и /банально/ тайги...Всех на преддипломную практику в Колыму...чтобы знали,почему нельзя швеллер на лыжи таких саней ставить...только трубу,желательно ф219.
