Существует ли стандартная спецификация крепежных элементов в архитектурных чертежах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Существует ли стандартная спецификация крепежных элементов в архитектурных чертежах?
Непрочитано 27.10.2010, 09:59 #1
Балодя
Инженер-конструктор
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, существует ли какая-либо стандартная спецификация (ведомость) крепежных элементов для чертежей марки АР (стадия Р)? И допускается ли составлять подобные спецификации в свободной форме?
Думать - самая трудная работа; вот, вероятно, почему этим занимаются столь немногие. /Генри Форд/
Непрочитано 27.10.2010, 14:26
Сорокин
Не совсем понятно. какие крепежные элементы имеется в виду.
Для установки окон и дверей? Так их обычно не учитывают, т.к они идут в комплекте.
Если для соединения элементов конструкций, то это КМ или КД.
Сорокин вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2010, 18:46
Балодя
Инженер-конструктор
Крепление сэндвич-панелей к металлокаркасу, крепление жалюзийных решеток и вентиляционного клапана к сэндвичам и т.д. То бишь саморезы и болты с гайками.
Последний раз редактировалось Балодя, 27.10.2010 в 18:55.
Балодя вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 11:16
Сорокин
Если поможет аналогия, то вот что написано в стандартах по маркам ОВ и ВК:
"Элементы трубопроводов (отводы, переходы, фланцы, болты, гайки, шайбы и др.), номенклатуру и количество которых определяют по действующим технологическим и производственным нормам при выполнении строительно-монтажных работ, в Спецификацию не включают".
Думаю, что это в полной мере можно и нужно отнести и к метизам (саморезам, гвоздям и болтам с гайками) для марки АР
Сорокин вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2010, 12:03
Балодя
Инженер-конструктор
Спасибо!
Балодя вне форума
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Как должны быть связаны спецификация изделия и перечень элементов к схеме? BYM`|break^your^monitor| Машиностроение 1 22.01.2009 10:13
Библиотеки крепежных элементов Olechka_arch Расчетные программы 3 18.04.2007 19:52
