Все еще об этом пространстве листа!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Все еще об этом пространстве листа!
Непрочитано 27.10.2010, 15:12 #1
Saxarful
Можно я не буду извиняться за нелепый вопрос!? ...но когда вставляю на лист штамп который был сохранен ранее как блок, не могу четко привязать его к листу, не просто примерно совместить, а чтобы четко вся рамка и штамп были ровно на листе.... и еще.... как изменить границы рамки печати??... спасибо....)))))
Непрочитано 27.10.2010, 23:11
PolBlack
ведущий инеженер-проектировщик слаботочных систем
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для PolBlack с помощью Skype™
1.к листу не привяжешь, разве что к узлам сетки. если рамка не влазит в поля печати, то гост допускает отклонения размеров рамки в небольших пределах, так что если рамку чуть уменьшить, это не скажется на правильности выполнения чертежа.
2.границы рамки печати не изменяются никак, это задается полями принтера.
а зачем это надо? ведь между рамкой и краем листа еще должно быть по 5 или 20 мм со всех сторон. главное что бы рамка с боковым штампом влазила в границы печати.
Дорогу осилит идущий
PolBlack вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 08:38
В настройках можно отключить отображение границ печатного поля и фон пространства листа, заодно. Получим пространство без границ, как и в пространстве модели.
Привязывайся к любой точке.
Непрочитано 28.10.2010, 09:06
Дмитрий Т.
Инженер-конструктор
Оренбург
команда limmin - дает координаты левого нижнего угла листа, что делать дальше, думаю, разберетесь
Дмитрий Т. вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 09:51
1 | #5
4атланин
Конструктор
я когда только начал изучать автокад с такой же проблемой столкнулся. Проблема сама по себе надуманная, не надо штамп привязывать к пространству листа, пространство листа привязывай к формату своей рамки (А3, А4, и т.п.) через настройки печати.
4атланин вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 10:56
PolBlack
Киев
4атланин, действительная ясная и простая идея, которой постоянно пользовался, но не обращал внимания, что так можно листы настраивать, вроде бы как доказательство от противного. как говорится: "все гениальное просто"
PolBlack вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 23:28
Griz
Сообщение от Saxarful Посмотреть сообщение
Если взять Autocad-овский PDF принтер (DWG to PDF) и заправить в него лист без полей (их там несколько: ANSI, ISO и т.д. от "не помню чего" до А0), то можно вообще рамку печати растянуть на весь лист (хотя если по-честному, поля там все равно остаются, примерно 0,6...0,7 мм с каждой стороны). А полученный PDF можно распечать на любом принтере как угодно - хоть 1:1, хоть смасштабировать до границ печати конкретного принтера, хоть как угодно...
Griz вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 09:28
4атланин
Конструктор
Некоторые плоттеры тоже позволяют печатать "почти" без полей, но не все. Надо просто формат листа выбирать с припиской oversize А2 (А3,...).
4атланин вне форума
Простановка размеров в пространстве листа Serz AutoCAD 8 18.03.2014 13:53
Работа в пространстве Листа-вопрос новичка. tsurx AutoCAD 27 22.10.2012 13:16
"Не качественно" отображается 3D деталь в пространстве листа и на предпросмотре печати Vladimir_lwlx AutoCAD 1 13.09.2009 16:00
CПДС, в пространстве листа на правом клике висит дурацкая панель. Red Nova AutoCAD 9 04.05.2008 18:40
Косяк с отображением в пространстве листа Pasa AutoCAD 3 20.06.2006 06:43
