Работа в пространстве Листа-вопрос новичка.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Работа в пространстве Листа-вопрос новичка.
Непрочитано 25.09.2008, 19:21 #1
tsurx
Прошу не пинать особо, не смог найти ответ на форуме..
Вопрос новичка в Автокаде.
Есть образец оформления чертежей (2D). К сожалению не могу выложить его сюда.
Раньше я всегда чертил в пространстве Модели, но в образце все чертежи сделаны в пространстве листа, с чем раньше я не сталкивался. Причем некоторые чертежи нарисованы целиком в листе – и штамп и собственно чертеж, то есть никакого повторения отдельных элементов в пространстве Модели нет, а некоторые состоят из двух частей - штампа и части чертежа, который имеется в пространстве Модель.
Если не трудно, ткните носом, где можно доходчиво прочитать
- о методах работы с пространством листа в целом, какие там могут быть заморочки. Важно только черчение в 2D.
- как задавать область пространства модели, чтобы она отражалась в заданном месте пространства конкретного листа.
- как создавать и редактировать штампы – до сих пор всегда чертили их вручную в пространстве модели, а существуют кажется шаблоны? Или в пространстве листа тоже можно начертить их вручную? А скопировать из пространства модели можно?
Непрочитано 25.09.2008, 19:26
http://dwg.ru/art/11
Непрочитано 25.09.2008, 21:05
sbi
SPB
Отличная статья Света у Полещука не так подробно!
sbi вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 21:28
Огурец
Profan
Сообщение от tsurx Посмотреть сообщение
Если это шутка, то очень неудачная. Больше похоже на провокацию.
Если же нет, то пожалуйста проясните ситуацию - где это в 2008 году в автокаде штампы рисуют вручную!!! Или вылечим, или поможем. Чего только на свете не бывает...
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2008, 10:31
tsurx
увы, не шутка..
Черчение не моя специальность, с возможность допзаработка. Изначально давали образец, где штамп был сделан именно вручную - были образцы А4-А2. Ну и с ними работали, изменяя только текстовые значения. Причем требовали, чтоб все было сделано именно так - консерватизм, однако.
ПС за статью - спасибо! буду изучать.
tsurx вне форума
Непрочитано 26.09.2008, 10:46
Огурец
Profan
А, так Вы штамп всё же копировали! Это уже легче. Посмотрите СПДС 4.0
Огурец вне форума
Непрочитано 26.09.2008, 13:15
Traum
инженер-САПР
Ижевск
У нас на предприятии рамка со штампом выполнена в виде динамического блока с атрибутами.... с изменяющимся форматом..
создали кучу листов разных форматов, натыкали туда этот блок с установкой соответствующего формата.. и сохранили файл с раширением *.dwt
далее.. при создании листа, нажимаем правой кнопочкой по закладке листа, в контекстном меню выбираем "по шаблону" и в появившемся меню щелкаем по созданному нами шаблончику.. (предварительно в Сервис\настройки\файлы прописали путь к папке с шаблонами) и далее выбираем формат листа... создается новый лист нужного формата с нужной рамкой-штампом... и там же уже готовый видовой экран-Окно в Модель. При желании видовое окно можно создать самому.. главное поместить его в спец.слой с настройкой "непечатаемый"
Traum вне форума
Непрочитано 20.10.2012, 06:28
Саразан
ПТО, ОКС
Теперь появился доступ к объектам и можно задать им нужный масштаб. Сделаем это командой Zoom (Показать). Введем команду в командной строке, нажмем Enter и запишем там-же 1/50XP (Для английского AutoCAD). Картинка примет масштаб 1:50. Если бы мы написали 1/20 XP, то масштаб сделался бы 1:20. Запись означает установить Zoom модели так, чтобы в PS эта модель уменьшилась в 50 раз (во втором случае - в 20 раз) по сравнению с ее реальными размерами. Знак "Х" означает умножение, английская буква "P" это первая буква слова Paper, Лист. Таким образом, модель зуммируется умножением на 1/50 (1/20). Далее командой Pan (Пан), взятой лучше с кнопки, а не с колесика мыши, подвинуть модель в правильное положение относительно рамки чертежа и закрыть ВЭ двойным кликом снаружи него или кнопкой Model (модель) в статусной строке. Вэкран можно заблокировать от случайного сбоя масштаба. Закройте ВЭ, выделите его рамку и в контекстном меню правой кнопки выберите Display locked (Показать блокированные).
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, учусь работать в пространстве листа в Автокаде.
Начертила план в пространстве модели в масштабе 1:1. Захожу в пространство листа. Задаю рамку 1:1 (как в статье объяснено). Затем зумирую с заданием масштаба. Задаю масштаб : 1. Мой чертеж получается меньше рамки почему-то.
(отрывок статьи выше привожу).
Путем проб, более менее вписался у меня чертеж при масштабе 1.4. Почему так происходит?
Это первый вопрос был.
Второй: как паномированием точно сделать так, чтобы угол чертежа совпадал с углом ВЭ? Привязка включена, но она не работает при этом почему-то. (Нужно, чтобы точно было, т.к рамка у меня начерчена в модели и штамп тоже).
Жду ответа.
Также, когда чертеж начерчен в масштабе 1:100. я в листе его вписываю в ВЭ, а рамка в 1:1. По идее (если я правильно понимаю), мне вводить надо на 0.01 . но тоже получается не правильно. Чертеж получается слишком мелкий в видовом кране.
(Если сделать рамку 1:100 в модели, чертеж вообще не влезет)
Помогите разобраться с этими масштабами!
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Последний раз редактировалось Саразан, 20.10.2012 в 07:54.
Саразан вне форума
Непрочитано 20.10.2012, 09:26
1 | #9
sbi
SPB
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Какую рамку Вы задаете видовую или чертежа?
Лист для того,чтобы в нем рисовать рамку со штампом и тд (оформлние) -оттого он и лист чертежа.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 20.10.2012, 12:49
Саразан
ПТО, ОКС
sbi,
Я рисую рамку 841х594 в пространстве листа. Задаю видовой экран по границам моей рамки. Вижу все, что нарисовано в модели. Нажимаю: зумирование с заданием масштаба. Ввожу 1. (т.к. в модели все нарисовано в масштабе 1:1).
И вот что получается.
[IMG]http://s41.***********/i092/1210/8d/300c388623d1.jpg[/IMG]
Что я не так делаю? Она же должна точь-в точь вписаться.
Саразан вне форума
Непрочитано 20.10.2012, 13:58
1 | #11
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Для начала создайте ЛИСТ со штампом. Забудьте штампы в модели, просто забудьте. Дальше создаёте видовой экран с чертежом (на этом листе). Вам не нужно никаких вычислений и масштабирования, просто выбрав на ЛИСТЕ видовой экран, в правом нижнем углу выбирете нужный вам масштаб этого видового экрана и всё!
РастОК вне форума
Непрочитано 20.10.2012, 14:48
Саразан
ПТО, ОКС
РастОК, а как создать лист с штампом? Вставить на лист рамку с штампом из спдс? Я и так пробовала тоже... Как же обойтись без масштабирования, если когда я задаю видовойкран, у меня в этом экране почвляется ВСЕ , что нарисовано в модели - а мне же нужно что-то конкретное.
Саразан вне форума
Непрочитано 20.10.2012, 14:50
Danver
Генпланист
Жуковский
Рискну предположить, что в настройках листа масштаб не 1:1. Не видового экрана, а именно самого листа.
Danver вне форума
Непрочитано 20.10.2012, 14:54
Саразан
ПТО, ОКС
Я мерила рамку в модели и рамку в листе одним стилем размерным- одинаковые размеры.
Саразан вне форума
Непрочитано 20.10.2012, 15:00
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: листы - отстой и головняк. модель рулит
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 20.10.2012, 15:01
Danver
Генпланист
Жуковский
Саразан Попробуйте отправить на печать. Масштаб печати 1:1 ?
Danver вне форума
Непрочитано 20.10.2012, 15:03
sbi
SPB
Линейкой по экрану? Читай сначала!!
Делай лист, а потом план вписывай.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 20.10.2012, 15:07
Danver
Генпланист
Жуковский
а не проще файл выложить сюда?
Danver вне форума
Непрочитано 20.10.2012, 15:10
Саразан
ПТО, ОКС
Если вы имеете в виду масштаб в правом нижнем углу, то на листе у меня значка масштаба нет, он только в модели есть.Объясните пожалуйста, что неправильного в том, что я измерила рамку на листе и сделала вывод, что масштаб 1:1?
Выкладываю файлы. То, что я делала на листах - неправильно полностью, потому что масштаб не тот.
Когда отправляю на печать, то не получается масштаб посмотреть, т.к. дома у меня принтер А4 только. Лист А1 вписывается в А4 при уменьшении в 2,9 раза. Ну логично, я думаю.
Тип файла: rar На форум.rar (1.52 Мб, 79 просмотров)
Последний раз редактировалось Саразан, 20.10.2012 в 15:36.
Саразан вне форума
Непрочитано 20.10.2012, 15:39
Danver
Генпланист
Жуковский
Мне аж прикольно! )))
кнопочка печать (это такая с изображением принтера), далее открывается панелька где Вы выбираете принтер на который печатать будете, стиль печати, и если у Вас настроен лист на нужный Вам формат то и формат листа появится.
Danver вне форума
Противоподкопная сетка (вопрос новичка) Sn4ke Конструкции зданий и сооружений 11 26.04.2015 03:05
Работа в пространстве листа Traum AutoCAD 42 14.08.2014 05:57
Научите правильно чертить Dr_Zlo AutoCAD 112 03.03.2009 08:31
Недостатки пространства листа и трудности работы в нем BM60 AutoCAD 143 02.10.2008 14:52
