Противоподкопная сетка (вопрос новичка)
Инженер-проектировщик
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Vova - между прочим видел, как при строительстве наружного ограждения своего посольства в Астане американцы под монолитную обвязочную балку сначала закапывали спаренный из 2х листов 8-10 мм вертикальный элемент высотой около метра с продольными уголками. Приваривали к заглубленной части колонн забора к закладным деталям. Вот у них точно долго не заржавеет.
То-же самое видел и в других аналогичных учреждениях. Это насколько понимаю,мировая практика. Аналогичные мероприятия предусматривают и на ряде режимных объектах. Последний раз редактировалось AMS, 12.03.2008 в 08:08. |
КМД Регистрация: 06.12.2007
НИЖНИЙ НОВГОРОД
Делали на подмосковье решетку из 14-16 арматуры на метр-полтора в зависимости от перепада рельефа. шаг 150-200 и просто за 2-3 раза грунтовали. Прикручивали к низу забора.
Противоподкопная-как пояснили, чтобы собаки, которые периметр охраняют,гулять не убежали. |
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Вопрос времени. Заржавеет, но не сразу. Огрунтовать, окрасить в 2 слоя и под землю. Контурное заземление, например, без обработки от коррозии(редко -окрашены швы, еще реже -окражена полоса).
Просто проектолог |
Инженер-проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Всем спасибо большое за ответы.
Если я правильно понял, то нормально будет заглубить фундаменты труб на полметра глубже, соответственно всё 2,5-метровое полотно забора окажется частично под землёй, сверху останется два метра сетки. И потом указать, чтобы все металлические детали, соприкасающиеся с грунтом покрыть грунтовкой и краской в два слоя. |
Здесь ведь речь идет о заглублении сетки. То есть тонкой проволоки. В заземлении применяется полоса потолще. Припоминаю, спец по заземлению говорила что за год метал может похудеть на 1 мм.
Мы закладываем в ж/б перекрытия мнохо труб, но все они гальванические |
Все металлоконструкции покрываются грунтовкой и краской, не только те, которые контактируют с землей. to Vova - может и на 1мм, а может и на 0,2мм и на 2мм. А вообще, теоретически, на воздухе сталь корродирует быстрее чем в воде.
Просто проектолог |
Madtosh, спасибо за совет.
И всё же хотел бы ещё раз спросить, какое отношение к забору имеет "заглублённая трубная обвязка"? Ибо я не очень понимаю эти слова, при том что именно на этой обвязке предлагается выполнить то ли весь забор, то ли его подземную часть. |
Хм, в ГОСТе на плетёную стальную сетку указаны возможные варианты ширины сетки (1000, 1500, 2000, 2500). Значит ли это что я железно привязан именно к таким значениям ширины? Или я всё же могу оттяпать, допустим, полосу сетки шириной полметра для подземного полотна забора?
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... | Дмитррр | Железобетонные конструкции | 23 | 28.08.2007 14:13 |
Вопрос : Организация процесса проектирования | big_muzzy | Организация проектирования и оформление документации | 45 | 13.07.2007 21:34 |
Вопрос по 3Д ??? | Startrek | AutoCAD | 8 | 12.09.2006 17:03 |
вопрос по пожарке (отсек, секция)+из чего делать вентканалы | tyoma | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 02.06.2006 20:01 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
