Два скрытых объекта: один невидимый, другой - показать пунктиром. Как?!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Два скрытых объекта: один невидимый, другой - показать пунктиром. Как?!
Непрочитано 27.10.2010, 20:44 #1
Иван Hayes
Имеется, скажем, ящик. А внутри него еще два ящика. Оба ящика - скрытые объекты. Если переопределить визуальный стиль так, чтобы скрытые объекты отрисовывались пунктиром, то оба скрытых ящиков будут пунктирными. Мне же нужно, чтобы только один отрисовывался пунктиром, а второй - нет. Это при том, что оба ящика на одном слое.
Для чего нужно: Если имеется корпус прибора сложной формы, то при включении визуального стиля, отображающего скрытые объекты пунктиром, чертеж становится трудно читаемым (3D). При этом деталь внутри корпуса вообще "тонет" в пунктирных линиях. Хотелось бы иметь возможность только видимую часть корпуса показывать сплошной, а только некоторые детали внутри корпуса - пунктиром. Можно ли это как-то реализовать в 2010-11?
Непрочитано 27.10.2010, 20:56
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
мне кажется, что самое простое, это закинуть на разные слои и включать\выключать в нужные моменты...
Как вариант, можно попробовать AD-Viz
из
Меню команд управления видимостью объектов: выключение, изоляция, негатив, восстановление видимости выбранных элементов в двух режимах доступа к объектам:
При этом объекты могут быть на одном слое
обсуждение Как скрыть 3дтело, чтобы нечто нарисовать "за ним"
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 27.10.2010 в 21:01.
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2010, 21:22
Иван Hayes
Спасибо! Щас поизучаю, но сдается мне что эт не то.
Вот пример: два объекта на разных слоях. Один - корпус прибора сложной конфигурации. Второй - трансформатор внутри прибора. Если отображать скрытое пунктиром, то сам по себе корпус настолько сложен, что пунктиры (скрытые стенки) прибора уже нечитаемы. И тут без разницы, есть внутри еще что-то (транс) или нет - чертеж УЖЕ перегружен. Нужно, чтобы скрытые стенки корпуса не показывались, при этом транс рисовался бы пунктиром...
Иван Hayes вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 21:28
к наружному телу можно прикрепить материал и задать ему требуемую прозрачность и работать в концептуальном или реалистичном стилях со включенной возможностью отображать материалы. Только зачем это нужно? Сам я работаю в 2D каркасном стиле визуализации
Автор темы   Непрочитано 27.10.2010, 21:48
Иван Hayes
Это нужно, чтобы в 3Д наглядно продемонстрировать кому-либо, что транс расположен внутри корпуса. Поэтому желательно видимый контур корпуса отрисовать тонкой сплошной, а транс - толстой штриховой. Если и невидимые части копуса рисовать штриховой, то получается куча-мала из которой понять что есть что уже невозможно
С материалами - мысль. Только я никогда с ними не работал и как-то не хочется...
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Как разбить объект (многогранную сеть) на два отдельных объекта. Capitalist AutoCAD 20 01.12.2008 17:55
