Пожарная безопасность при строительстве
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Пожарная безопасность при строительстве
Непрочитано 28.10.2010, 17:18 #1
terewe
Добрый день!
Подскажите, в каком нормативном документе можно найти рекомендации к размещению временных сооружений на строй участке ( вагончиков) по нормам ПБ. Где-то встречал что растояние между ними не меньше 12 метров.... Жилательно норм документ привязаный к Украинским нормам (реалиям )
-Сэр, мы окружены!!!
-Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!!
Непрочитано 28.10.2010, 17:26
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
РД-11-06-2007 "Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ"
VIII. Стройгенплан
8.13. Передвижные вагончики или отдельные блок-контейнеры здания, используемые для административно-бытовых помещений, устанавливаются группами не более 10 шт. (в том числе и в несколько этажей) и общей площадью не более 800 кв. м. Расстояние между группами должно быть не менее 15 м, такое же расстояние принимается между вагончиками и строящимися или существующими зданиями и сооружениями.
В стесненных условиях допускается уменьшить, указанное расстояние при условии устройства противопожарных стен.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2010, 17:30
terewe
ОООО, спасибо. Именно это и нужно!
Но во первых - рекомндации - это не нормативный документ. А второе - может у кого-то есть привязка з ДБН или в скрайнем случае к СНиПу?..
terewe вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 17:44
@LEXx
г. Владимир
ППБ 01-03 ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
I. Общие требования
24. Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуются иные противопожарные расстояния) или у противопожарных стен.
Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами не более 10 в группе и площадью не более 800 м2. Расстояние между группами этих зданий и от них до других строений, торговых киосков и т. п. следует принимать не менее 15 м.
@LEXx вне форума
Раздел 8 постановления №87 Пожарная безопасность для дренажных систем Valentin777 Инженерные сети 14 20.06.2013 15:13
СП пожарная безопасность vs СНиП 31-06-2009 проект а Пожарная безопасность 7 05.08.2011 17:48
Пожарная безопасность стоянки ADiera Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.09.2009 13:51
Ищу СНиП РК 2.02-05-2002 Пожарная безопасность DR.Dim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.09.2008 15:12
