Учет работы ростверка в составе свайного фундамента в ЛИРЕ
Одесса
здание построено до 6 этажа... в связи с отселением жильцов соседних домов заказчик хочет увеличить количество квартир путем надстройки 2 этажей
http://alex-chernega.blogspot.com/ |
Испытайте сваи под зданием на нужную нагрузку. Мы такое проделывали. Сваи под зданием в свайном поле имеют более высокую несущую способность, чем отдельные сваи, это можно использовать. Сбоку прокапываем шурф, пропиливаем сваю и ставим домкрат.
Свае (КЭ -51 в вашем случае) назначить одну жесткость в т/м, ленте назначить коэф. постели, распределение каким какую назначить жесткость произвести отдельным расчетом. Цитата:
Рz - начальное (для первого приближения) среднее давление под подошвой ф-та, вычисленное от какой-либо принятой вами комбинации нагружений. У вас не свайное поле, а кусты с достаточным расстоянием между сваями (например 4,35 м >10*d). Пытайте одиночную сваю до достижения осадки 0,2*Scр (< 4 см ) или до ее срыва. Р.S. Назначать всем сваям одинаковую погонную жесткость на вертикальное перемещение не правильно. |
В приведенной схеме при объединении кустов сплощной лентой и расчтитаном коэффициенте постели (по импортированной моделит грунта при Pz=10 т/м2) ростверк снимает часть нагрузки со свай. Но этого недостаточно. Кроме того ростверк включится в работу при осадке сваи 15-20 мм... Не будет ли иметь место срыв сваи до включения ростверка в работу... вот в чем вопрос...
Если есть возможность посмотрите расчетную схему... не накосячил ли я там чего... Правильно ли я задал жесткость сваи? исходные данные были взяты по результатам испытаний. (при 120 т осадка одиночной сваи - 6,76 мм, т.е. 120т/0,00676м=17751 т/м) Как тогда учесть что в кусте 2 сваи на расстоянии 3d? Как правильно заметил SergeyKonstr осадка куста свай будет значительно большей чем одиночной...
http://alex-chernega.blogspot.com/ Последний раз редактировалось Коллега, 29.10.2010 в 11:58. |
А это откуда? Ростверки испытывали? Или с потолка взяли?
Нужно рассматривать осадку куста, ленты, в нормах по сваям написано как. |
В книге Бартоломея "Прогноз осадок свайных фундаментов" так пишут. При чем доля ростверка в несущей способности фундамента сильно зависит от длины свай и составляет при осадке 20мм и длине свай 6 м - около 30 процентов, а при длине сваи 12 м - около 8%. При осадке 40 мм - соответственно 10% и 6%. В данном случае длина сваи составляет - 16 м. Вот и появились сомнения по поводу того можно ли переренести достаточную долю нагрузки на ростверк
Пересчитал несущую способность сваи по имеющейся геологии Fd=194.2
т. При этом осадка одиночной сваи - 2,52 см, а с учетом взаимного влияния свай находящихся в ростверке на расстоянии 3d - 6.543 см. Погтнная жесткость соответственно - 5268 и 2121 т/м. Для КЭ 51 применил значение жесткости 2121 т/м. Давление под ростверком Pz задал равным 10 т/м для вычисления коэффициентов постели. Правильна ли моя логика расчета? Грунт под ростверком включится в работу и снимет часть нагрузки со свай...
В том-то и вопрос. Кака определить среднее давление под подошвой устраиваемой ленты. неужто просто определить все нагрузки на обрезе ростверков и разделить на площадь ленты?
И правильно ли будет для каждого из ростверков задать свое давление?
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Ваша задача связана с Лира-грунт, следовательно, процесс получения "правильных" (если они вообще могут быть таковыми) коэффициентов постели и давления итерационен. То есть, ставите значение давления от балды, получаете коэффициенты постели, считаете задачу, получаете отпор грунта, прикладываете его же и по новой
Дык вот 10 т/м2 и поставил от балды посмотреть что получится... А где потом посмотреть отпор грунта?
Спасибо большое сейчас попробую
Ув. Дрюха. А правильна ли вообще такая постановка вопроса чтобы учесть работу ростверка?
Ув. форумчане, а как вы отнесетесь к созданию на основе файла Лира-грунт трехмерного грунтового массива в данной задаче? И что это может дать в данном случае?
Модель свайного фундамента | Konstruktiv54 | Расчетные программы | 34 | 13.10.2008 16:45 |
Расчет свайного фундамента в SCADe SOS!!! | Tandr | Расчетные программы | 59 | 16.06.2008 21:47 |
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр | Шерали | Основания и фундаменты | 16 | 05.02.2008 01:37 |
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? | Инженер-геолог | Основания и фундаменты | 6 | 18.12.2007 12:11 |
