Как выбрать анкерный болт?
да я тут кое-что нашла http://orwil.ru/upload/iblock/420/ig...%20mlilisf.pdf
только болт по-моему близко располагается к стакану фундамента, и не знаю как выбрать, разжимной или обычный или химический... |
Кстати, да, никакой приличной функции болт не выполняет, поэтому расчет будет на основе прайс-лита - ставьте самый дешевый механический анкер.
В "руководстве по анкерному крепежу" см. минимальное заглубление конкретного анкера
Щелково МО
а закладные еще на анкерные болты сажают. и тогда закладная лежит на теле бетона. и ничего так себе лежит. а закладные в монолите находятся в теле бетона лишь по причинам технологии (опалубку тогда проще ставить).
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? | Bagettt | Инженерные сети | 25 | 21.07.2021 11:31 |
Какую специальность выбрать студенту ПГС - технология или управление строительством? | bel-ka | Разное | 23 | 07.12.2009 13:33 |
Самоанкерующийся болт Ф16 L=450мм, кто видел где искать, сколько стоит? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 09.06.2009 22:16 |
Как сделать связь мешает болт (МК) | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 22.02.2009 20:41 |
Помогите выбрать сантехнику | lee | Разное | 26 | 04.06.2008 10:05 |
