Возможно ли устройство на существующем покрытии металлической башни?
На балках прогоны (швеллер).
Тем не менее, на такой высоте: ветер и сейсмика... Vavan Metallist, а как лучше сделать: опереть на балки покрытия или встык к этим балкам (ведь верх под уклоном)? |
Україна, Львів
Не понял последнего вопроса "опереть, или встык". Как это "встык"? |
Я так поначалу и сделал, но заказчику такой вариант не понравился. Говорит, что ему надо на кровле. Я проконсультировался с одним спецом, так он мне сказал, для того чтобы устанавливать такое сооружение на кровле необходимо чтобы кровля имела жесткий диск, а в моем случае его нет. Вот отсюда у меня и возникают все эти вопросы...
Vavan Metallist, а как сделать и из чего диафрагму? Последний раз редактировалось wvovanw, 01.11.2010 в 10:47. |
Україна, Львів
Вот диафрагма. Она сделает более равномерной передачу горизонтальных усилий от башни на перекрытие. НО! Если жесткого диска нет, то вполне вероятно, что балки, надо тоже укрепить связями, чтоб не было изгиба ентих балок в горизонтальной плоскости.
Юмор 2010 | DEM | Разное | 2598 | 31.12.2010 23:18 |
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. | Дрюха | Железобетонные конструкции | 15 | 24.03.2010 16:28 |
Проверочный расчет в STARK металлической башни. | Jonny17 | STARK ES | 7 | 30.07.2009 10:04 |
Как и в какой программе возможно рассчитать прогибы металлической фермы С УЧЕТОМ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ | fkmishanya071 | Расчетные программы | 29 | 02.04.2009 09:30 |
Расчет металлической башни | bivis333 | Металлические конструкции | 4 | 29.08.2005 13:26 |
