Создание перемычки в существующем проеме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Создание перемычки в существующем проеме
Непрочитано 29.10.2010, 13:08 #1
softer
Ситуация такая: существует строение с отверстием, перекрытым блоком,
необходимо создать и включить в работу перемычку. Хотелось бы рассмотреть варианты, выслушать мнения, принять решение.
Сам лично пока склоняюсь к ЖБ Монолитной.
Прикладываю изображение.
Непрочитано 29.10.2010, 14:12 усиление проема
Crimea
может пригодится(не мое)просто делюсь.
ID:	47381  Нажмите на изображение для увеличения
это не работа,это батрачество.
Crimea вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 14:20
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А есть настоятельная необходимость в перемычке? здание ведь уже стоит. Если все-таки сильно надо, морочиться с монолитом, имхо, не стоит - делайте "классическую" металлическую перемычку из уголков.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 14:30
softer
данное сооружение - теплокамера.
По назначению блок не может (не должен) работать на изгиб, следовательно чтоб не заморачиваться с экспертизой - перемычка
Учитывая условия повышенной влажности не желательно (крайне) использование Ме элементов.
softer вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 14:36
Дмитрий063
рисую...
Самара
прикиньте арочную нагрузку на эту перемычку - поставьте мет. перемычку, и забудьте. и так все стоять будет
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 14:40
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от softer Посмотреть сообщение
Там проверка на образование трещин - одно действие - прям-таки экспертиза не захочет глядеть. Зачем заранее посылать проклятие на строяков в виде пиления (сами пробовали?) щелей в ФБСках?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 14:53
softer
Стоять будет и без перемычки (уже стоит), и даже еще выдержит сверху.
Дело в формальностях: Раз мы ставим перемычку, то она соответственно должна работать и опираться.
Пока я рассматриваю вариант: Засверлить отверстия на противопол сторонах, вставить арм стержни 300 мм и к ним приварить арматуру на пролет, собрать опалубку и бетонировать.
Получается перемычка держится на, работающих на срез, анкерах.
softer вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 14:58
Дмитрий063
рисую...
Самара
перемычка должна нести нагрузку, она не обязательно должна опираться на стены, делайте раму из уголков... и будет вам счастье
Помогите с расчетом перемычки в ДЖ Totoshka Конструкции зданий и сооружений 4 09.06.2010 11:10
Необходимо заменить перемычки dosik Конструкции зданий и сооружений 3 20.08.2009 11:02
Плиты и угловые перемычки! АнтигероЙ Конструкции зданий и сооружений 4 16.06.2009 16:12
Деревянные перемычки sheinik Прочее. Архитектура и строительство 2 05.10.2007 12:10
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
