проблема в АКАДе 2006 перестал работать набор lisp pltools
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > проблема в АКАДе 2006 перестал работать набор lisp pltools
Непрочитано 29.10.2010, 15:42 #1
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
в АКАДе 2006 перестал работать набор lisp pltools, работал, а потом вдруг перестал работать, выходит сообщение неизвестная команда, этот же набор работает в 2005, 2009, 2010 и 2011. помогите разобраться почему не работает
Непрочитано 29.10.2010, 15:52
VVA
Инженер LISP
Скорее всего путь потерялся (или файл).
скопируй это в командную строчку и выложи результат
[Выделить все]
(progn(terpri)(princ(findfile "pltools.lsp"))(terpri)(princ(findfile "pltools.fas")))
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 16:19
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
Documents and Settings\\Nikola\\Application Data\\Autodesk\\AutoCAD
2006\\R16.2\\enu\\Support\\Pltools\\pltools.fas" пути прописаны правильно, файл на месте, но не работает в 2006
Nikolays вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 20:25
VVA
Инженер LISP
Переустанови заново. С помощью команды _menuload выгрузи меню, перепеши заново файлы и обратно загрузи меню pltools
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2010, 09:08
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
Переустановил заново. С помощью команды _menuload выгрузил меню, переписал заново файлы и обратно загрузил меню pltools, всё равно не работает. Я так думаю что где то в реестре что то не так прописалось.
Nikolays вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 Cartman AutoCAD 40 15.03.2013 09:05
Ошибка открытия в Акаде 2006 (рус) Alan AutoCAD 5 10.11.2007 23:43
