Чертежи гранных протяжек
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Чертежи гранных протяжек
Непрочитано 31.10.2010, 15:30 #1
франсуа
Будующий специалист
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Ищу чертежи гранных протяжек, 4-х, 6-ти, прямоугольные, треугольные... Заранее огромное спасибо за помощь!
Непрочитано 31.10.2010, 16:43
1 | #2
Сообщение от франсуа Посмотреть сообщение
А другие не подойдут?
Последний раз редактировалось T-Yoke, 31.10.2010 в 16:57.
Автор темы   Непрочитано 31.10.2010, 17:54
франсуа
Будующий специалист
Спасибо, что откликнулись! Не подойдут, у меня диплом на тему "Проектирование и производство гранных протяжек". Информации по сабжу крайне мало, решил обратиться к вам на форум за помощью
Последний раз редактировалось франсуа, 31.10.2010 в 18:01.
франсуа вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 19:41
1 | #4
Так вы уже спроектировали протяжку и осталось только правильно начертить? Или еще в самом начале?
Принципиально форма протяжки на технологический процесс мало влияет, а вот выбор схемы протягивания (генераторной, прогрессивной и проч), точность конечного отверстия, конструкция (цельная или сборная), количество протяжек в комплекте, это все более существенно будет влиять.
А вот то что мало информации не соглашусь, поиск выдал несколько десятков толковых ссылок, по запросу "проектирование протяжек"
Последний раз редактировалось T-Yoke, 31.10.2010 в 19:53.
Автор темы   Непрочитано 31.10.2010, 22:57
франсуа
Будующий специалист
На первом листе необходимо дать обзор гранных протяжек, на данный момент начерчены 4-х и 6-ти гранные, нужно еще 2...
я немного ознакомился с теорией изготовления=)
имею ввиду мало информации про гранные протяжки, в основном шлицевые и круглые, а из гранных максимум 6-ти и 4-х, номенклатура на этом не заканчивается.
франсуа вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 23:24
1 | #6
...мало информации про гранные протяжки, в основном шлицевые и круглые, а из гранных максимум 6-ти и 4-х, номенклатура на этом не заканчивается.
Протяжка штука дорогая, и делается не быстро, так что для таких часто встречающихся отверстий, как шлицевые втулки, точный квадрат или шестиграник еще есть смысл сделать протяжку в массовом производстве, а для более редких вариантов существуют более дешевые инструменты, долбяки, прошивки или вообще обойтись электроэрозионным и лазерным оборудованием, так что область применения протяжек сильно сузилась. Народ деньги считать стал, и такой дорогостоящий инструмент только по делу используют.
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 23:48
франсуа
Будующий специалист
В том то и дело, нововведений никаких нет, все уже сделано до меня, в задании диплома есть пункт про инновацию, даже мыслей нет что вносить, чем улучшить. Так что, даже и незнаю, выпущусь ли я с этой темой
франсуа вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 09:20
1 | #8
Главное желание.
Попробуйте оценить варианты повышения изностойкости протяжек, в вашем случае многогранных, и длительности периодов между переточками. Для комплектов протяжек возможны переточки последних номеров на предыдущие и делается вновь только окончательная протяжка, и этим снижается общая стоимость комплекта протяжек. Ведь инструмент действительно дорогой, и от его длительной работоспособности экономика только улучшится.
Вариантов много.
а) Влияние на изностойкость протяжек различных покрытий, может даже какие-нибудь НАНОпокрытия отыщете
б) влияние различных схем резания,
в) использование вибрационного резания,
г) использования различных СОЖ (или СОТС в более современной трактовке),
д) технологические схемы подготовки отверстий для протягивания (чем и как делается предварительное отверстие),
е) или такой экзотический способ снижения нагрузкок при протягивании, и соответственно уменьшение износа протяжек, как наводороживание поверхностного слоя детали перед протягиванием.
ж) Изготовление протяжек методами порошковой металлургии и MIM технологиями.
Так что инноваций даже для такого известного инструменте как протяжка, может быть много.
Да и ГОСТы можно поизучать, там тоже много чего интересного.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 07.11.2010 в 12:05.
Непрочитано 07.11.2010, 19:08
1 | #9
Dart_W
свободный инженер
Предложи например (в качестве инновации) использовать протяжки со сменными зубьями, и с набором разных насадок для разной гранности.
Dart_W вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 19:52
1 | #10
Сообщение от Dart_W Посмотреть сообщение
Вы коллега автора темы вообще в тоску загоните такими предложениями тут от обычной цельной протяжки народ отказывается из-за дороговизы, а вы ему сборную предлагаете.
При том что цена цельной и сборной протяжки отличается на порядок. А для маленьких отверстий сборные протяжки вообще неприменимы.
Непрочитано 07.11.2010, 21:15
1 | #11
Dart_W
свободный инженер
Ну дак тото и оно. Чем больше цена изготовления девайса, тем выше ценность инновационной идеи. В дипломе же важен полёт мысли.
А мелкие отверстия можно предложить сборными прошивками обрабатывать.
Dart_W вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 08:20
1 | #12
Serge Krasnikov
Может оказаться и дешевле: ну например для нескольких режущих блоков, может изготавливаться один корпус, ну и т.д.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 19:52
1 | #13
Согласен, экономичность технологии только на конкретном изделии можно оценить. К тому же у автора проблема учебного порядка, а не производственного так что поле деятельности "не паханное". Выбор возможен ЛЮБЫХ вариантов.
Автор темы   Непрочитано 10.11.2010, 10:20
франсуа
Будующий специалист
У вас есть программа для расчета протяжек?
франсуа вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Нужны чертежи червячных фрез, протяжек для наружной обработки. TYROK_XXX Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 11.01.2010 02:31
cерии на металлические ворота AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 21:23
Опоры под ленточный конвеер constr85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.09.2009 22:46
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
