Смещение свай под лифтовую шахту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Смещение свай под лифтовую шахту
Непрочитано 01.11.2010, 08:20 #1
611611
Проектирование зданий и сооружений
Принесли исполнительную на забивку свай лифтовой шахты - шахта смещена на 35-40см.
Свая С90.30-6, нагрузка на сваю 30т.
Какие могут быть варианты выхода из сложившейся ситуации?
Исполнительная:
DWG 2007
Исполнительная лифт.dwg (538.4 Кб, 414 просмотров)
Непрочитано 01.11.2010, 08:43
olf_
негодяй со стажем
1. застрелится
2. вызвать мастера на дуэль
3. если нет договора авторского надзора - сослаться на занятость или просить финансирования
4. пересчитать нагрузки на сваи при фактическом их расположении
4.1. если нагр. менее допускаемой - оставить как есть
4.2. если нагр. более допускаемой - добить 1-2 "недостающие" сваи
olf_ вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 08:48
vv_77
заказчик
Ярославль
1.Объединить ростверки, сделать единую плиту в осях В-Д, 4-6(если отметки голов позволяют).
2. Добить дополнительные сваи.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 09:07
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
Мне видится два варианта:
1 - дублировать сваи 1,2,3,5,6
2 - наколотить еще свай чтобы получить плиту
сваи лифта на 80мм ниже
611611 вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 09:36
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от 611611 Посмотреть сообщение
Если есть возможность подъехать сваебою, я бы продублировал только сваи 1, 2 и 3, остальные не вижу смысла. И под лифт сделал бы плиту (с соответствующим армированием из-за смещения свай 4...9).
vv_77 вне форума
Динамическое испытание существующих свай sattva Основания и фундаменты 18 03.02.2010 10:39
Допустимо ли такое смещение свай vetalllll Основания и фундаменты 4 26.11.2009 11:49
ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЛИФТОВУЮ ШАХТУ david Основания и фундаменты 1 02.07.2009 13:24
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
Как в Мономахе на стадии компоновки указать лифтовую шахту Коля Прочее. Программное обеспечение 3 02.12.2005 08:48
