Шарнир в узле фермы (Лира)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Шарнир в узле фермы (Лира)
Непрочитано 01.11.2010, 18:07 #1
Dinar^^
Как в ЛИРЕ правильно задать шарнир в узле фермы, при расчете плоской задачи? Или там по умолчанию применяется шарнир? =\
Последний раз редактировалось Dinar^^, 01.11.2010 в 18:12.
Дрюха
Инженер-конструктор
Для начала выкладывайте Ваши предложения и рассуждения!
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 18:26
Dinar^^
В аттаче ферма... посчитал усилия в стержнях. Препод, сказал, что бы были и моменты Оо Хз, че не так сделал... Моменты ведь возникнут при внецентренном действии продольных усилий...мб где-то можно задать этот эксцентриситет, только какой Оо
Ах, да...считается, что узлы шарнирные. Вот и надо поставить их правильно в Лире, если есть необходимость..
Тип файла: rar ферма.rar (781 байт, 3135 просмотров)
Последний раз редактировалось Dinar^^, 01.11.2010 в 18:43.
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 18:43
Дрюха
Инженер-конструктор
Вы говорите, что вам нужнны шарниры, а потом говорите, что нужны моменты........Непонятно
Если нужны моменты, то поменяйте тип конечного элемента на 1-ый
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 18:59
Dinar^^
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Балин, точно ведь забыл поменять....спасибо огромное!!!
Слушайте, все равно не помогло =\
А при такой постановке задачи, какое закрепление будет в узлах?
Просто нужны моменты, но потом при расчете элементов фермы, используем расчетную схему в виде шарнирно-закрепленной с двух сторон балки. Честно говоря, мне тоже этого непонятно. Я сначала думал, что этот момент возикает от внецентренного действии продольных усилий, возможно ведь такое?
Последний раз редактировалось Dinar^^, 01.11.2010 в 20:01.
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 20:59
Vasya constr
Ярославль
Внимательно прочитайте п 16.2.1 и 16.2.2 СП 53-102. Там все по поводу экстцентриситетов и шарниров в ферме написано.
Vasya constr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 23:11
Dinar^^
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Спасибо, очень полезно...но у меня деревометаллическая ферма... и речь идет о верхнем сжатом поясе, там используется дерево.
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 09:20
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Шарнир-нешарнир определяется погонной жестестью элемента. Деревянные конструкции считал очень давно, но видимо для них учет момента из-за относительно больших габаритов необходим. Наверное в нормах для деревянных конструкций есть и пункт, аналогичный металлическому СНиПу. Одним словом, если моменты нужно учесть, ставим просто для деревянных стержней тип конечного элемента 2, а не 1, как Вам советовали ранее. Не забудьте, что при этом и общий признак системы должен быть не ниже (а лучше и не выше ) 2.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 09:28
Dinar^^
Ага, спасибо, посчитал. А можно как-то узнать момент в середине пролета элемента?
Я тут ранее писал "считаем, что в узлах фермы - шарниры", получается, что момент должен появиться в середине пролета в результате изгиба элемента под действием продольной силы. Мне кажется, что при постановке КЭ-2, узлы будут считаться жесткими. Ваще бред какой-то получается. Нашел формулы для расчета данного момента (источник ненадежный), а нам молодой препод сказал, что ЛИРА должна посчитать при том, что сечения так таковых и нет, т.е. нужно их подобрать. А этот эксцентриситет в середине пролета зависит от жесткости элемента.
Последний раз редактировалось Dinar^^, 02.11.2010 в 09:57.
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 09:33
IBZ
Расчетчик МК
Закажите выдачу результатов по 3-м сечениям элемента. Где это делается в Лире не в курсе (работаю на Скаде), но есть точно.
Если в узлах шарниры, а момент получается от эксцентриситетов - тогда, действительно, тип КЭ 1. Что же до отсутствия сечения, то при любом материале алгоритм один:
1. Считаем с условными сечениями, назначенными из опыта, по аналогам, предварительным ручным приброскам или просто взятыми с потолка.
2. На полученные при таком расчете усилия подбираем уже элементы по всем канонам и проводим унификацию.
3. Закладываем полученные на шаге 2 элементы в программу (учитывая в частности уже и эксцентриситеты для полученных сечений) и повторяем расчет.
4. Проверяем принятые элементы на новые усилия
Шаги 2-4 повторяем до тех пор, пока конечная проверка всех заложенных в расчет элементов не покажет их соответствия нормам.
В учебной литературе встречается совет, что если измененные сечения не отличаются по жесткости от заданных в расчет более чем на 30%, то перерасчет можно и не производить. На практике этого лучше не делать, т.к. без анализа конкретной схемы при этом не обойтись, а для этого надо очень хорошо представлять стоймех и в частности ручные методы расчета.
Последний раз редактировалось IBZ, 02.11.2010 в 09:54.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 17:11
Dinar^^
http://abilitolog.net/Szhato-izgibaemie-elementi.html
в принципе полностью мой вариант, т.е. загружение элемента распределенной нагрузкой, которая передается через узлы, я так понимаю, вот видимо от этой нагрузки и возникают моменты.
А как задать такую схему в ЛИРУ, что бы она включила в расчет момент от продольной силы?
Последний раз редактировалось Dinar^^, 03.11.2010 в 17:12.
Dinar^^ вне форума
Листовой шарнир в узле крепления фахверка marusya-yar Конструкции зданий и сооружений 35 09.12.2012 21:56
Лира 9.4. Расчет 3-х пролетной рамы. Моделирование опирания фермы. ignor Лира / Лира-САПР 13 20.04.2010 12:40
В узле фермы может фасонка крепиться с уголком встык? marsel'ka Конструкции зданий и сооружений 1 10.03.2010 11:19
Изменение схемы фермы ЛИРА JK29 Лира / Лира-САПР 5 08.01.2010 13:44
Расчет швов на узле фермы с парных уголков Vladimir_konstr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.02.2009 16:56
