Лира 9.4. Расчет 3-х пролетной рамы. Моделирование опирания фермы.
tester Регистрация: 23.08.2008
у вас жесткое закрепление. Образовано двумя шарнирными закреплениями верхнего и нижнего поясов к колонне. На форуме была даже тема, посвященная этому. Только там обсуждался узел фермы серии молодечно и возможность его жесткого закрепления.
не знаю. нужно пробовать. может, чтобы обеспечить шарнирное примыкание фермы к колонне убрать часть нижнего пояса, примыкающего к колонне. тогда будет шарнир. или поставить ферму сверху. еще бы, во всех нижних узлах колонны поставил закрепления по xz uy, как для плоской задачи
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 08.04.2010 в 17:09. |
aka raduntsev-nias, Спасибо за совет.
Хм ... убрал "нулевой" стержень верхнего пояса и раскрепляющий раскос в каждой ферме ... усилия по величине максимально приблизились к классической схеме. В принципе те стержни и не играют роли, если рассматривать ферму как шарнирно закрепленную, тем более по серии верхний пояс крепится на 2-х болтах Ф20... Sid Barret, в смысле так? : Последний раз редактировалось ignor, 08.04.2010 в 17:26. |
проектировщик Регистрация: 17.03.2010
Владимир
ignor,
Признак вашей схемы 2 - то есть 2 перемещения и поворот, а перемещения и повороты узлов заделки колонн запрещаете во всех направлениях?Как выше правильно было сказано, добавьте шарнир в верхний узел надкрановой части колонны; а крановые нагрузки есть-если да, тогда их надо приложить. А что касаемо усилий в фермах-вроде все нормально:нижний пояс растянут-верхний сжат) |
Viktoriya_Fender, по поводу связей это не принципиально. Если 2-й признак схемы, то программа просто не будет учитывать лишние закрепления.
Добавил шарнир надкрановую часть колонны, но ничего не изменилось. По поводу усилий как раз не нормально, крайние стержни нижнего пояса сжаты (( До крановых еще не добрался, с этим бы разобраться ) С крановыми еще помучаю вас ) |
Владимир
Насколько я понимаю, не страшно появление сжимающих усилий в приопорных панелях нижнего пояса при вашей схеме (и соответственно растягивающих в верхнем), это звоночек к тому, чтобы не забыть раскрепить нижний пояс ферм)
Наверное, не правильно выразился.
В РСН нажимаю на кнопку "2 основное" и вылетает ошибка "invalid cell reference" нажимаю Ok и появляются 249 пустых загружений. Еще вопрос: нажимаю на кнопку "1 основное" и появляется окно: "Приведите коэффициенты при тормозных загружениях в соответствии с крановыми в столбцах №№ 4-9" Я в эти столбцы в тормозную нагрузку подставляю коэффициент 1 в соответствие с п. 4.17 СНиПа "Нагрузки и воздействия". Я правильно все делаю ? |
Лира 9.4 расчет бассейна | ЮР@Н | Лира / Лира-САПР | 8 | 10.11.2013 14:51 |
Расчет фермы в Лире СТК | soprom | Лира / Лира-САПР | 60 | 03.04.2013 14:59 |
Нуждаюсь в отладке Лира 9.4 | timagtv | Лира / Лира-САПР | 11 | 20.04.2009 22:35 |
Расчет шпунта Лира 9.4 | A-n-d-r-e-y | Лира / Лира-САПР | 6 | 17.03.2008 08:08 |
