Как правильно вычислять собственные колебания в ANSYS
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как правильно вычислять собственные колебания в ANSYS
Непрочитано 02.11.2010, 01:21 #1
puhkah
Не могу разобраться.... Получаю чистоты в ANSYS, но если посмотреть на кокойто пример из книги или пересчитать в SCAD то чистоты не совпадают. Есть ли у кого то какой то пример ???
Непрочитано 02.11.2010, 07:45
1 | #2
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
в хелп и верификационном руководство огромное число примеров.
изучи их.
основная ошибка в Плотности.
в тс:м2 у бетона 0.25 а не 2.5 например
в скад и тп задают Удельный Вес.
это при условии, что все остальное правильно.
СергейД вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 10:31
shnn
Инженер
Самара
Конструкция сложная? Или балка на 2-х опорах? Выложить схему можешь? Может аналитическое решение есть...
shnn вне форума
У меня вопрос по Ansys, как правильно оформить контакт с жестким телом? Цветочек ANSYS 17 10.11.2013 09:41
Как правильно сформировать загружения в Ansys для двух нагрузок(одна прикладывается сразу,затем прикладывается вторая по шагам)? S_M ANSYS 4 23.10.2012 13:09
Как правильно задать массы для расчета на собственные колебания? depak Расчетные программы 43 15.04.2011 14:56
Как правильно вычислять радиус инерции продольного сечения стенки МГТ для формулы (В.2.5) из ОДМ 218.2.001-2009 (при расчёте гофрированных труб)? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 2 31.10.2010 13:13
