Можно ли отменить операцию действия в Автокаде?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли отменить операцию действия в Автокаде?
Непрочитано 02.11.2010, 18:32 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Вопрос следующем: я кропотливо выделяю из общей массы десяток нужных объектов (примитивов) нажимаю на кнопку действия (например комбинацию клавиш "забитую" под команду "поворот"), далее понимаю, что нажал не ту комбинацию клавиш. При нажатии клавиши ECS сбрасывается и выполняемая команда и выбранные объекты. И снова начинаю кропотливо выделять объекты.
Раньше работал много в Архикаде, а там при нажатии клавиши отмены (ESC) отменялась только команда, а выборка объектов оставалась. Может есть и в Автокаде какая-то переменная отвечающая за это? Очень помогло-бы в работе, т.к. почти 95% команд забито на клавиатуре и частенько сбиваюсь.
Непрочитано 02.11.2010, 19:00
Profan
Похожая тема:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...&highlight=Esc
Profan вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 19:37
Оборотная сторона комбинаций клавиш, если их много. Если не судьба воспользоваться кнопками, нажми RO и пробел. Вероятность ошибки минимальная, потому что буквы RO логические, от слова ROtate, а скорость такая-же
Непрочитано 02.11.2010, 21:02
onick
Калининград
Наберите нужную команду...в командной строке вам предложат выбрать объекты select:....наберите латинское "p" или "_p" и нажмите ввод....
onick вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2010, 10:33
РастОК
Похожая тема:
Большое спасибо, то что и было нужно)))
"Если не судьба воспользоваться кнопками..."
Как это не судьба? Просто иногда ошибаюсь комбинацией. Говорю ж все 90% команд забиты на клавиши.
"Наберите нужную команду...в командной строке вам предложат выбрать объекты select:"
Как вариант. Но это нужно привыкнуть - сперва указывать команду, а потом выбирать объекты.
РастОК вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 11:25
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
нажми RO и пробел
Ага, в русском AutoCAD (а мы находимся на русскоязычном форуме) ни R0, ни даже _RO ни чего не дадут. Даже ПО вызовет ПОКАЗАТЬ, и только лишь ПОВ наконец то предложит ПОВЕРНУТЬ
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 13:02
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Говорю-же что ничего хорошего нет в использовании только и преимущественно (горячих) клавиш.
Сколько-же всего команд ты используешь, если 90 проц запоминаются на клавишах?
Disney, разве _Ro не работает? А латинские сокращения других команд? И разве нельзя укоротить сокращение ПОВ в РGP? Например, до ПП.
Непрочитано 03.11.2010, 14:08
Не работает.
Непрочитано 24.11.2013, 12:30
piratos
Школьник
Как отменить в автокаде построение или изменение модели/чертежа, игнорируя изменения в увеличении или уменьшении? Иными словами чтоб не приходилось миллон раз нажимать Ctrl+z пока удалится у тебя начерченная линия.
piratos вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 13:53
sertor
Геодезист
Ухта
piratos, выбрать для отмены нужное количество ранее выполненных команд.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 14:02
piratos
Школьник
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Хорошая альтернатива.Спасибо!
Но тем не менее, вопрос не решен.
piratos вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 09:31
Bull
Хмм... Раньше вроде тут галочка была "не включать в список операции по зумированию/масштабированию". А час не в курсах. Может, гуру скажут, куда спрятали эту возможность.
PS Хотя я сам бы этой галочкой не пользовался, с масштабированием удобнее ориентироваться в изменении.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (88.0 Кб, 1485 просмотров)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 09:19
Tigranik90
Студент
<phrase 1= Отправить сообщение для Tigranik90 с помощью Skype™
Аналогичная проблема! В настройках 2013 автокада не могу найти эти галки "не включать в список операции по зумированию/масштабированию" жутко не удобно, я как правило всегда по 10 раз меняю ракурс, а потом делаю одну операцию) Поэтому ctrl+Z мне приходиться тыкать хоть и редко но очень много
Tigranik90 вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 09:41
trir
там есть выпадающий список, в котором можно мышкой выделить сразу много
trir на форуме
Непрочитано 18.03.2015, 10:03
maks-ufa
Как то галочка не работает, изменения масштаба и панарамирование всеравно воспринимаются как операция
Так там в подсказке написано (оказывается), что она не исключает эти операции, а объединяет в одну, т.е. количество нажатий ctrl+z меньше, но не совсем то, что нужно.
Последний раз редактировалось maks-ufa, 18.03.2015 в 10:28. Причина: дополнение
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2015, 10:24
РастОК
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Тоже самое и у меня в 2011
РастОК вне форума
Можно ли распознать сканированный рисунок в Автокаде? Jessika AutoCAD 12 17.06.2011 10:22
В автокаде ВСЕМ можно программировать! Vova Программирование 10 04.08.2005 08:27
сетчатый купол в Автокаде, можно ли его вставить в Scad? White Pony SCAD 9 05.04.2005 12:42
можно ли изменять "поля" в 2005 автокаде? zebs AutoCAD 1 16.02.2005 20:16
