команда LOFT. "Выкручивает" солид. Что делаю неправильно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > команда LOFT. "Выкручивает" солид. Что делаю неправильно?
Непрочитано 03.11.2010, 14:45 #1
Stich123
Вентиляция и кондиционирование
Почемуто нижняя часть поворачивается. Как сделать прямо?
DWG 2007
Pipka.dwg (238.6 Кб, 1034 просмотров)
Непрочитано 03.11.2010, 15:53
CaMoCAD
Зелик
Возможно, некорректно обрабатывается вырождение радиуса в угол. У Вас на всех сечениях кроме последнего углы скруглены. Без последнего сечения loft не "крутит". Может, стоит оставить кро-охотный радиусочек, который никто не заметит.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2010, 16:03
Stich123
Спасибо. Вроде получше выглядит.
Stich123 вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 19:48
Понадобилось быстренько построить волнистую пружинку в автокаде и никак не могу состыковать края. Может где-то не так делал?
На картинке две детали правильная и НЕправильная.
Как сделать правильную при построении по сечениям, что бы первое и последнее сечения совпали и по плоскости и по касательным.
Название: Волновая пружина.jpg
Последний раз редактировалось T-Yoke, 23.04.2011 в 11:45.
Непрочитано 21.04.2011, 19:58
края желательно выбирать на плоском участке.
если деталь симметричная, то лучше сделать либо 1/2 или 1/4 детали, отзеркалить и объединить
Непрочитано 21.04.2011, 20:03
Так "правильная" деталь и строилась, но хотелось бы команду LOFT использовать, не прибегая к "костылям"
У данной детали три волны, но есть варианты с другим количеством и тоже не симметричным,
так что делить и состыковывать частями становится проблематично.
Непрочитано 21.04.2011, 20:18
T-Yoke, дай файл с исходником (сечениями и траекториями). Лень самому рисовать
Непрочитано 21.04.2011, 20:22
Вот файл, сечения строились по трем уровням исходные элементы не удалял
DWG 2007
Пружина волнистая.dwg (178.5 Кб, 1046 просмотров)
Непрочитано 23.04.2011, 11:47
То ли задачка оказалась сложная или пасха всех спецов отвлекла
Печать из модели по выбору объекта zenon Программирование 192 04.05.2017 09:41
Преобразование полей в текст YuraVel AutoCAD 17 14.04.2015 14:30
Слетает ширина рамки атрибута. Что делаю неправильно? пончеГ AutoCAD 2 03.07.2009 11:06
3D: команда Loft. Как получить тело с направляющими? Tarasik AutoCAD 23 24.10.2008 09:56
ACAD-2002. Глюк начальной загрузки ЛИСП? ===AAA=== LISP 27 31.08.2005 07:58
