Допускается увеличить предельную гибкость по СНиП II-23-81. Когда?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допускается увеличить предельную гибкость по СНиП II-23-81. Когда?
Непрочитано 03.11.2010, 14:47 #1
SergKA
В Пособии К СНиП II-23-81 п. 6.13
Для стержней, сечения которых назначаются по предельным гибкостям, допускается увеличить предельную гибкость в соответствии со СНиП II-23-81*.
А вот в каких случаях это можно делать и в каком месте это соотвествует СНиП?
Непрочитано 03.11.2010, 16:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет таких случаев как таковых. Ну есть прим.1,2 к табл.20, или п.6 табл.19.
Зато есть как таковые п. 15.11 или п.16.16.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 16:52
1 | #3
IBZ
Расчетчик МК
Мне тоже не вполне понятно, что имеет в виду пособие т.к. СНиП, вроде, прямых указаний в общем случае не содержит. Есть, правда, в разделе 20* такой пункт:
20.11* Допускается не усиливать элементы конструкций, если:
их горизонтальные и вертикальные прогибы и отклонения превышают предельные значения, установленные пп. 13.1* и 16.8, но не препятствуют нормальной эксплуатации;
их гибкость превышает предельные значения, установленные пп. 6.15* и 6.16*, но элементы имеют искривления, не превышающие значений, установленных правилами производства и приемки работ, и усилия не будут возрастать в процессе дальнейшей эксплуатации, а также в тех случаях, когда возможность использования таких элементов проверена расчетом.
Т.е. СНиП косвенно признает, что превышение не представляет реальной опасности, но при новом проектировании молчит об этом "как партизан".
Еще частный случай, когда СНиП разрешает превышать гибкость (пункт 5.6):
В составных стержнях с решетками гибкость отдельных ветвей между узлами должна быть не более 80 и не должна превышать приведенную гибкость стержня в целом. Допускается принимать более высокие значения гибкости ветвей, но не более 120, при условии, что расчет таких стержней выполнен по деформированной схеме.
Словосочетания "по деформированной схеме" пугаться здесь не стоит - это не то, что обычно под этим подразумевается. Расчет весьма прост и описан в том же Пособии.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2010, 17:54
SergKA
Ильнур, не могли бы Вы развернуть (пояснить) свой ответ?
SergKA вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 18:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от SergKA Посмотреть сообщение
Нет в СНиП каких-то существенных послаблений, не получится экономить вагонами , придется требования по предельной гибкости "молча" соблюдать. А в некоторых случаях даже пожестче принимать.
Вот такой смысл.
Чтобы не расстраиваться сильно, нужно помнить, что пределы нормированы, по большому, ради повышения надежности. Т.е. кашу маслом не испортишь.
Закон вероятностей работает и в жизни: например, есть соединение на двух болтах, при этом вероятность отказа 0,00001. Ставим третий болт, надежность выше, но она и так была высока. Тем не менее, где-то в одном случае кому-то это реально поможет. Скажут - а какой ценой? А мы ответим - а какая ценность на другой чаше?
Как-то так...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2010, 18:22
SergKA
Ильнур, может Вам известна литература о происхождении этих пределов? Почему, скажем, 150, а не 160 или 140 назначено. Из любопытства интерес...
SergKA вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 19:00
1 | #7
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Конкретно не известна - всю информацию "доставал" в разное время из разных источников: из классических учебников по МК, из Пособий и Руководств, и еще из чего-то...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 19:32
1 | #8
Алекс80
КЖ,КМ
такие случай описаны в СП и содержатся в новом проекте СНиП 53-100-2010
8.4.2. Для элементов конструкций, которые согласно прил. 3 относятся к группе 4, в зданиях и сооружениях I-го и II-го уровней ответственности (согласно требованиям прил. 7* «Учёт ответственности зданий и сооружений» к СНиП 2.01.07), а также для всех элементов конструкций в зданиях и сооружениях III уровня ответственности допускается повышать значение предельной гибкости на 10 %.
А вообще предельная гибкость это только российское изобретение. Насколько я знаю, подобного ограничения по гибкости нет в Еврокоде. (во всяком случае я не нашел) и живут же как-то в своем загнивающем.
что касается конкретных цифр см. прикрепленные файлы
ID:	47628  Нажмите на изображение для увеличения
Алекс80 вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 19:47
ReyStarz
GB
GB
<phrase 1= Отправить сообщение для ReyStarz с помощью AIM Отправить сообщение для ReyStarz с помощью Yahoo Отправить сообщение для ReyStarz с помощью Skype™
Сообщение от Алекс80
возможно возникнут вопросы чему равно е0 и f0, то для шарнирно-опертого стержня e0=i/20, f0=l/750 (см. п.5.8 пособия)
ReyStarz вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 19:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
...что касается конкретных цифр см. прикрепленные файлы
Мне думается, что эти предельные величины как раз не очень обоснованы. Насколько я понял, в выкладке во главу угла ставится полное использование сечения на сжатие (с учетом устойчивости).
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 03.11.2010 в 19:54.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2010, 01:30
SergKA
Алекс80, картинки откуда?
SergKA вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 06:43
2 | #12
Evgeny31
http://dwg.ru/dnl/3217
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 09:07
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Допускается ли увеличивать предельную гибкость ненагруженных стоек ограждений?
Liam вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 11:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
При попытке отнести стойки ограждения, которые, собственно, и не работают продольно, к какому-либо пункту таблиц 19 и 20, получится, что требования по предельной гибкости не распространяются на стойки заборов.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 12:07
mainevent100
если так рассуждать, получается, что требования по гибкости не распространяются и на ненагруженные опоры трубопроводов например??
или если на них лежит 10 кг, то они уже работают продольно?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 13:36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Какие конкретно элементы ненагруженных опор? Траверсы, что ли, раз на них "лежит"? Траверсы же - изгибаемые элементы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 14:28
mainevent100
ну например есть трубопровод на высоких (вертикльных) опорах. Опоры из круглых труб высотой от уровня земли метров 7. Нагрузка на такую опору совсем копейки, а вот гибкость получается приличная. Как быть, увеличивать сечение трубы, чтоб выдерживать требование минимальной гибкости?
считаем:
расчетная длина 2l = 14 м;
предельная гибкость 150;
требуемый радиус инерции i = 1400/150 = 9.33 см;
подбираем диаметр трубы D = 4*i/КОРЕНЬ(1+альфа^2) = 4*9.33/КОРЕНЬ(1+0.95^2) = 27 см.
получается примерно труба 273х5. но ее прочность ведь при этом и на 1% не используется!
Последний раз редактировалось mainevent100, 04.11.2010 в 14:45.
Непрочитано 04.11.2010, 15:21
Алекс80
КЖ,КМ
Предельной гибкостью СНиП ограничевает соотношение изгибных и продольной деформаций в момент потери устойчивости. Мне такой подход тоже не совсем понятен!
для не нагруженных элементов с заделкой в опоре можно взять коэф расч длинны =1,12 (как для от стойки нагруженной собственным весом.)
Алекс80 вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 17:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...для не нагруженных элементов с заделкой в опоре можно взять коэф расч длинны =1,12 (как для от стойки нагруженной собственным весом.)
Гениально
Алекс80:
Какая-то гор. нагрузка должна быть на такой "столб" - хотя бы ветровая поперек трубопровода - пусть будет изгибаемым элементом.
Уменьшить толщину стенки. Хотя бы формально, в проекте.
А заменят при строительстве на нормальную - будет только ЛУЧШЕ. В этом парадокс.
Воскресе
Ильнур вне форума
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
