п. 6.1.3 СНиП 52-01-2003
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > п. 6.1.3 СНиП 52-01-2003
Непрочитано 04.11.2010, 10:40 #1
Ильнар
Привет всем. Хотелось бы проконсультироваться по поводу данного пункта СНиПа у тех, кто более опытен. Цитата из СНиПа:
"6.1.3 Расчет бетонных и железобетонных конструкций (линейных, плоскостных, пространственных, массивных) по предельным состояниям первой и второй групп производят по напряжениям, усилиям, деформациям и перемещениям, вычисленным от внешних воздействий в конструкциях и образуемых ими системах зданий и сооружений с учетом физической нелинейности (неупругих деформаций бетона и арматуры), возможного образования трещин и в необходимых случаях - анизотропии, накопления повреждений и геометрической нелинейности (влияние деформаций на изменение усилий в конструкциях)."
Правильно ли я понимаю, что исходя из требований данного пункта все здания и сооружения, а также все конструкции необходимо рассчитывать с учетом физ. нелинейности? Я думаю, что многие проектировщики обходятся только расчетами в линейной стадии, без учета физ. нелинейности. Может быть я что-то неправильно понимаю. Заранее всем спасибо за ответ.
Непрочитано 04.11.2010, 11:15
mainevent100
смотри тот же пункт, ниже:
При отсутствии методов расчета, учитывающих неупругие свойства железобетона, или данных о неупругой работе железобетонных элементов допускается производить определение усилий и напряжений в статически неопределимых конструкциях и системах в предположении упругой работы железобетонных элементов.
т.е. в общих требованиях пишут, как нужно рассчитывать в идеале. еще идеальней будет построить сначала модель здания в натуральную величину и проводить на нем всякие испытания ))), но так же никто не делает. как и расчеты со всеми этими дополнительными сложностями для обычных зданий тоже ни к чему.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 11:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Такие же требования с теми же допущениями были при всех СНиПах, и 75 г, и 84 г.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2010, 13:54
Ильнар
Расчетные программы позволяют рассчитывать с учетом физ. нелинейности, так же есть методики расчета ж/б конструкций вручную с учетом физ нелинейности, поэтому ссылка но отсутствие методов расчета несовсем правомерна???????
Ильнар вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 17:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Ильнар Посмотреть сообщение
Не совсем правомерно требовать всуе физнелин - несмотря на всякие "наличия", это сожное дело, а в результате можно и ничего особо не поиметь (ну, кроме ошибок).
Воскресе
Ильнур вне форума
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
