подписывание координат с выделением километров
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > подписывание координат с выделением километров
Непрочитано 05.11.2010, 04:14 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Как сделать атрибут, который подписывал бы координаты с отделением километров (трех знаков) запятой? Например: X=32,400.00 или Y=76,900.00?
Непрочитано 05.11.2010, 07:52
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Ну если предположить, что после точки всегда будет два ноля,
то координату, допустим X, делим на 1000, ставим точность 0.000, в доп. формате дробная часть (запятая),префикс X=, суффикс .00
DWG 2007
точка запятая.dwg (140.8 Кб, 282 просмотров)
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2010, 00:25
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Спасибо! Получилось!
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2010, 19:17
АлексЮстасу
топограф, технолог
Получилось с предположением, что "после точки всегда будет два ноля".
Так должно быть. Но может быть не всегда, и ошибку не увидишь.
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 02:33
АлексЮстасу
топограф, технолог
Есть открывание ларчика проще и прямее - в закладке вставки поля Additional Format есть специальная опция Thousands для определения того, чем отделять тысячи: точкой, запятой, апострофом. Правда, она доступна только из формулы, но формула и так здесь используется.
Т.е. без всяких подсчетов, суффиксов можно получить подпись в нужном формате, и подпись реального значения. Например, тех же координат.
эх, не учили меня английскому...
Преобразование координат вершин полилинии из мировой системы координат в текущую молодой человек Программирование 1 16.01.2010 22:57
2 системы координат в одном файле SStas AutoCAD 8 20.06.2007 10:22
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
управление системой координат Автокад из Делфей Владимир В Программирование 12 27.04.2005 09:54
