Окна в помещении бассейне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Окна в помещении бассейне
Непрочитано 05.11.2010, 15:34 #1
hprx
На какой высоте от пола нужно распологать окна в помещении бассейна (в зале с ванной) и где это написано (СНиП или еще где...)?
Непрочитано 06.11.2010, 12:07
1 | #2
Gala-exp
СП 31-113-2004 "БАССЕЙНЫ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ"
СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества"
Почитайте, если там ничего нет, значит не нормируется. Мне кажется какая разница, на какой высоте окна в бассейне? Хоть французские...
А, есть еще пособие:
Справочное пособие по проектированию бассейнов (к СНиП 2.08.02-89)
Gala-exp вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 12:29
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Хоть французские...
а запотевать то не будут?....
motor-serg вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 12:45
Gala-exp
Ну это уже проблема другого уровня... Тут и от площади остекления многое зависит, и от систем ОВ, может у него одно окно на весь бассейн. А может климат теплый и конденсата не будет.
А с какой точки зрения интересует высота расположения окон?
Gala-exp вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 13:11
jtdesign
Riga
Вроде можно и о окнах не говорить, так как возможно сплошное остекленение, даже включая крышу (такая большая теплица). А внутренний климат-контроль же обязан быть.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2010, 20:20
hprx
Просмотрел правила и пособие, там, нет....Пример хороший приведен, про ""теплицы"....наверно, действетельно,никак не нормируется ....
hprx вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 04:57
Gala-exp
Четыре года назад занималась реконструкцией здания бассейна, нормы читала от и до, про высоту окон ничего не было. Я не совсем поняла - вам нужно сделать сплошное остекление? Это действительно утопия. Особенно в холодном регионе.
Gala-exp вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 00:34
ksm62
В пособии по проектированию бассейнов сказано, что окна должны располагаться на высоте не менее 2 м от обходной дорожки, если не ошибаюсь, т.к. как под рукой нет Пособия
ksm62 вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 16:19
Mikron5
Интересно, а можно ли в помещении с деревянными окнами делать небольшой бассейн? Может они гнить начнут от повышенной влажности? или обязательно нужно аллюминий ставить?
Mikron5 вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 16:16
Lorelei
инженер-проектировщик
Тверь
А допустимо делать помещения бассейнов без окон?
Lorelei вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 16:33
иваниваныч
Сообщение от Lorelei Посмотреть сообщение
Нет.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 27.01.2016, 22:43
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Освещение нужно. В нормах написана ориентация и площадь остекления относительно площади зеркала воды.
fadeaway вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Окна или люки в подвале slimmy Прочее. Архитектура и строительство 21 17.12.2012 16:53
Диалоговые окна за пределами экрана (не FILEDIA) kosmax AutoCAD 7 30.03.2009 16:30
Окна и двери по ГОСТ. Нужно ли Aleks ManaeFF Архитектура 8 01.08.2008 10:41
Диалоговые окна FILE klopius AutoCAD 2 21.11.2007 10:36
