КМ. Решение по ходу стройку. Вопрос.
Проектирование
Магнитка
Только без самодеятельности
Пишите письмо проектировщикам и пусть дают решение. Чтобы понять что делать, желательно посмотреть узлы колонны, какая это часть колонны? (нижняя, средняя, верхняя?) как стыкуются? и т.д. Если это нижняя колонна, то проще приподнять всю колонну, подлив под базу на 40мм больше бетона. Если колонна среднего этажа и стыки колонн приняты сварными встык, то можно взять пластину 40мм и приварить к торцу колонны как при фланцевом соединении, верхнюю колонну приварить уже к этой пластине. Но в любом случае согласоваться с проектировщиками |
Друзья не могу присоединить картинку с монтажным узлом.
Колонна - коробка из листов t14. Узел на накладках t14 и стыковой шов. Тоже думаем про подливку на 40 мм. Из практике делают ли так? Если ли какие подводные камни?
С уважением, Сеченов |
делают, а подводные камни могут быть например что окажется маловатой длинна анкерного болта, или база колонны вылезет из пола. Согласуй с проектировщиками, предложив свое решение.
Сеченов
Стыковой шов говоришь? Гляди внимательно. Там по торцам колонн приварены как бы заглушки из листа S20, которые потом на монтаже уже сварены между собой и все это дополнительно усилено накладками. Так что для тебя все упрощается. Заменяешь каждую пластинку S20 на пластину S40 и оставляешь узел без изменений. Было 20+20=40мм, будет 40+40=80мм, итого нужная тебе разница 40мм Хотя мне кажется, потерянные 40мм и есть эти пластины 20+20мм, просто наверное ты неправильно прочитал узел |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Изменнеие в КМ по просьбе КМД | Aleksey_Br | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 09.09.2010 11:29 |
Проектирование человека. | FOXAL | Разное | 283 | 25.05.2010 09:52 |
универсальное решение конфликта между AutoCad и Windows Vista _Есть или не Есть вот в чём вопрос. | zolton | AutoCAD | 3 | 03.02.2009 13:35 |
Вопрос о стоимости раздела КМ | Bonch | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 06.03.2008 09:52 |
