сводка листов топографических планов
топограф, технолог
44d32'44"С, 33d26'51"В
Смотря что понимать под словами "сводка", "топографических" и "планов".
Одно дело растровые или векторные планшеты или трапеции, другое дело - произвольные планы. Одно дело - просто собрать сводный план, чтобы изображения совпадали по координатам, другое дело - совместить объекты, чтобы, например, линия, начинающаяся на одном "плане", продолжилась на другом, как единый примитив. Или хотя бы чтобы линии в местах "сшивки" совпадали визуально. Совмещение растров - штатное стредство ГИС-систем. Что касается AutoCAD, то у нас в ruCAD предусмотрены все средства для совмещения. Но чтобы их использовать непременно нужно придерживаться строгих правил при создании топографии: 1. Есть два вида тпопопланов - планшеты и произвольные. Непременное условие для всех планов - единая городская местная СК, начало которой совпадает МСК AutoCAD. 2. Углы каждого планшета имеют точные координаты в единой системе. 3. Имена всех слоев строго по классификатору. 4. Имена файлов электронных планшетов строго унифицированные и определяются в зависимости от принятой в городе "разграфки" (есть несколько систем разграфок). 5. Визульное совмещение рядом расположенных планшетов обеспечивается при их изготовлении. 6. Вся топография лежит на сервере в специальной системе папок. Для пользователя при работе все просто. Подгрузить нужные планшеты можно разными способами: 1. Указывать необходимые точки или прямоугольник. Загрузятся все планшеты, перекрывающие заданные точки. 2. Провести по городу линию и загрузятся все планшеты, по которым проходит линия. 3. Задать номер планшета по принятой в городе системе. Если интересующее место перекртыто планшетами разных масштабов (1:500, 1:2000, 1: 5000 и 1:10000), можно выбрать нужный масштаб. Можно выбрать, внедрять ли планшеты в текущий файл или оставить их в виде ссылок. Имеется и быстрый просмотр прямо через браузер или специальную клиентскую программу. Можно щелкать по общей схеме города для просмотра конкретного места. При просмотре планшета (см. рисунок) можно щелкать по соседним пустым квадратам и подключать соответствующий планшет. Есть два варианта М1:500 - полный со всеми слоями (закрытый) и упрощенный без слоев с сетями. |
Само собой - сводка векторных данных, т.к. тема про Автокад, да и растровые данные сводить как-то странно - их обычно просто совмещают. Эта тема вполне подходит не только топографам, а во всех случаях, когда вычерчиваемый объект представляют или делают по частям, нарезая на фрагменты. В результате стараний разных исполнителей на смежных границах возникают непримыкания, перелеты, несоответствия, которые и необходимо находить и устранять, перед печатью, сдачей заказчикам, сшиванием в одно целое. Вручную искать такие ошибки весьма трудоемко, особенно, когда текущий фрагмент чертежа окружен смежными фрагментами с четырех сторон, да и несовпадения бывают малозаметными. Когда я тестироал одну из таких программ (недоступных мне ныне) на проверенных планшетах, то обнаруживалось множество пропущенных несуразностей. Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 09.11.2010 в 15:24. |
Даже в самом простейшем случае - разорванное на границах планшета здание. Как программно определить, какая из "половин" отрезка правильная? Это и человек не всегда сможет сделать (тем более, что обычно обе не совсем правильные), а уж описать на алгоритмическом уровне.... Такие утилиты есть в Mapinfo (не в штатном комплекте). Но там совсем иная принципиальная организация данных, да и точность геометрии ниже, чем в Автокаде. |
Во-первых, в программе указывается допуск на исправления, соответствующий требуемой точности. Допустим, те же пресловутые 0.5 мм в масштабе. И автоматические исправления делаются и с учетом длин, и углов. Суммарная погрешность геометрии контуров тогда будет не больше половины допустимой. А все, что оказалось не в допуске - помечается специальными блоками-маркерами. Которые потом можно просмотреть, и вручную ошибки исправить. Во-вторых, в программе может быть возможность вообще не исправлять, а только помечать. Таким образом львиную долю трудов по поиску ошибок сводки возьмет на себя программа. Человеку останется принять решения (а больше и некому), и в соответствии с ними исправить. Конечно, существуют случаи, которые формализовать сложно. Те же заполнения площадей блоками. Но и в этих случаях можно поискать решения. Пометить маркерами, допустим, все сомнительные случаи. А маркеры ошибок после исправлений легко удалить. В принципе, процесс автоматизации сводки сводится к набору следующих действий, многие из которых уже реализованы на этом же форуме: 1. найти все элементы или части элементов, оказавшиеся за указанной границей чертежа. Обрезать линейные, Hatch, удалить хвосты, блоки, подписи или пометить. 2. найти все линейные элементы, концы которых оказались на расстоянии от указанной границы чертежа меньше указанного допуска. Дотянуть их до границы или пометить. (Это действие для случая, когда по границе нет смежного файла). 3. Найти в смежных файлах соответствующие друг другу (цветом, слоем, весом, толщиной, типом, высотой и т.п.) линейные элементы, концы которых находятся друг от друга на расстоянии меньше допуска. Свести их или пометить. 4. Найти линейные элементы, к которым в смежном файле не примыкают соответствующие элементы. Пометить. 5. Найти в смежных файлах заливки (Hatch), примыкающие к общей границе только с одной стороны. Найти разные заливки (разные Pattern), примыкающие друг к другу по общей границе. Пометить. 5. Найти в смежных файлах несоответствие заполняющих блоков возле общей границы. Пометить. Думаю, что в любом каком-нибудь гигантском профиле, большом архитектурном чертеже, чертеже каких-либо длиннючих конструкций, коммуникаций и пр., нарезанных на разные файлы из технологических и пр. соображений, абсолютно те же проблемы. И подобная программа помогла бы их решить. Да, кстати, та программа под MicroStation позволяла файлы не только сводить, сохраняя их отдельность, но и при желании сшить в один целый. Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 10.11.2010 в 01:02. |
Нумерация листов из "менеджера подшивок" | Peter | AutoCAD | 160 | 04.05.2025 11:29 |
LISP. Копирование, сортировка, переименование листов (layout) | VVA | Готовые программы | 115 | 28.03.2025 20:59 |
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати | Vildar | AutoCAD | 23 | 28.01.2018 05:31 |
Подскажите пожалуйста, где в автокаде хранится информация о количестве листов в группе подшивки? | Paolos7 | AutoCAD | 1 | 27.04.2010 15:50 |
