Промежутки между ФБС.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Промежутки между ФБС.
Непрочитано 09.11.2010, 08:26 #1
Елена_В_З
Красноярск
Здравствуйте.
Знаю, что промедутки между ФБС бетонируют или кирпичом закладывают, а к кирпичу тогда какие требования? Видела тему такую и здесь, но сейчас не смогла найти( Ведь про это еще в нормативной документации написано, но в какой, подскажите пожалуйста.
Непрочитано 09.11.2010, 08:56
wvovanw
Если у вас сейсмика, то почитайте сейсмический СНиП про кладку из кирпича. Там и про ц.-п. раствор написано. Ну а лучше всего конечно ваши промежутки между ФБС забетонировать.
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 21:36
mainevent100
смотря какие промежутки...
смотря какие нагрузки...
требования по прочности, морозостойкости
mainevent100 вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 09:22
vv_77
заказчик
Ярославль
кирпич должен быть керамическим полнотелым пластичного прессования (п.1.3 СНиП II-22-81*)
vv_77 вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 15:55
ganesh
инженер
москва
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™
А отверстия в кладке из блоков ФБС после пропуска в них инженерных коммуникаций закладывать надо обязательно???
ganesh вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 16:05
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от ganesh Посмотреть сообщение
Обязательно. Опять же при сейсмике заделывать нужно специальным способом.
РастОК вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 16:15
ganesh
инженер
москва
А если здание построили давно, а при обследовании обнаружилось,что отверстия не заложены...как быть?закладывать их или так оставить...но здание типовое 1-447с-38 и в проекте примечания: "ПРОЕМЫ ЗАЛОЖИТЬ"Здание в подмосковье...
ganesh вне форума
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? olf_ Основания и фундаменты 17 16.03.2022 16:53
Как переключаться между листами? Рогатин AutoCAD 19 19.07.2019 07:57
Подпорная стена из ФБС Альберт Конструкции зданий и сооружений 172 15.07.2015 17:50
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
